Lcd-tv defekt?
toemania
Apr. 2008
Hallo, ich habe ein Problem.
nachdem ich versucht habe ein SPDIF Soundsignal von meiner Soundkarte durch die Grafikkarte und dann über HDMI an den Fernseher zu senden, stellte sich dieser Plötzlich tot.:o
Beim Anschluss des Kabels an der Soundkarte bin ich nach dieser Anleitung auf dieser Seite ganz unten vorgangen: link
Bei mir war es auch der Fall, dass keine Pins angebracht waren, sondern nur lötpunkte. Hab eine Creative X-Fi Titanium (ohne Fatality Professional).
Also hab ich ein 2adriges Kabel an die Punkte gelötet und es auf die Grafikkarte gesteckt.
In der Hoffnung, dass mein DVI->HDMI Adapter das Soundsignal durchschleifen kann schaltete ich den PC an.
Die Anzeige auf Monitor und TV funktionierte. In Ubuntu und Windows 7 könnte ich jedoch keinen Ton aus dem Fernseher locken.
Da ich mir nicht sicher war, ob ich die zwei Adern des SPDIF-Kabels richtig herum angeschlossen hatte, drehte ich es um. Das tat ich während PC+Fernseher liefen (ja jetzt bin ich auch schlauer...) lief. Beim umstecken auf der Grafikkarte piepste der PC und ich zog das kabel nach ca. 1s wieder heraus. Der PC lief weiter und Bild auf dem TV war auch da. Nach einem Neustart wurde der Fernseher nicht mehr vom PC erkannt.
Seitdem habe ich es nicht geschafft vom Fernseher ein Bild zu bekommen.
Eigenartigerweise leutet die Powerlampe nur, wenn der Scartstecker vom Receiver eingesteckt ist. Auch ohne Netzstecker des Fernsehers. Versorgt sich wohl über Scart:freak:
Nach Einstecken des Netzsteckers verbraucht der Fernseher konstant 7W. Macht aber keinen Mucks. Kein Bild kein Ton. Sämliche Tasten drücken bringt nichts.
Der 2te Geburtstag des TV's war gerade, sodass mit Garantie wohl nichts mehr ist.
Hat irgend Jemand jetzt noch eine Idee? oder ist das Gerät über den Jordan gegangen?
