LED Controller mit PC Netzteil betreiben. Polung?
effekt660
Dez. 2010
Hey,
ich habe einen LED Controller an dem so ein 5mm 12V DC Stecker mit diesem innen-/außen- Kontakt dran ist. So in der Anleitung steht nun, dass außen - und innen + ist. Doch woher weiß ich, welches Kabel am ende das innere, welches das äußere ist? Die Kabel sind schwarz und rot. Normaler Weise ist ja rot + und schwarz - bzw. Masse. Aber was passiert, wenn dies nicht der Fall ist, ich es aber so an einen Molex gelötet habe, sprich eine falsche Polung? Kann ich dadurch den Controller oder das Netzteil beschädigen?
Netzteil nicht, LED controller meistens auch nicht, aber wenn, dann ist der Controller kaputt.
Um zu wissen wo Masse und wo 12V anliegen, dafür hast du ein Multimeter.
Ach ja ich kann das ja messen... Werde ich gleich mal machen. Danke :)
Ja das steht so ja auch in der Anleitung, nur ist da dann direkt ein Kabel dran, bei dem am Ende zwei Litze raus gucken, einmal schwarz, einmal rot. Aber ich habe es schon raus bekommen. Ganz normal rot +, schwarz -. ;)
Gamescom
