Leise GK für mindestens 3 Monitore 24" 1920x1200 gesucht
raul1
Nov. 2012
Ich suche für mindestens 3 Monitor Betrieb 24" (1920x1200) Asus P8Z77V Pro + Ivy3570K eine passende Leise Grafikkarte der neuesten Generation.
Es wird darauf nicht gespielt, also eine Spieler Grafikkarte wird nicht benötigt. Es werden Aktienkurse dargestellt.
Für jede Kaufempfehlung bedanke ich micht jetzt schon.
PS Es wäre vielleicht vom Vorteil wenn die GK 4 Anschlüsse (für einen optionalen 4-ten Monitor, falls möglich) haben würde.
Display-Port, DVI, VGA. Es handelt sich hier um 2 x Dell U2412M + 1 x NoName mit DVI, VGA
Du hast ein z-Board gekauft, weil Du die igpu der CPU nutzen möchtest? Die kann doch schon zwei Monitore alleine versorgen. Brauchste also nur ne 20 Euro-Passiv-Graka die zwei weitere Anschlüsse mit sich bringt.
irgendso eine Radeon 6450 oder so sollte es bereits tun, die gibts passiv gekühlt.
Falls die iGPU aussen vor bleiben soll (aus welchen Gründen auch immer) gibts von Sapphire auch eine 6450 Flex an die man 3 Bildschirme anschliessen kann (2 x DVI, 1 x HDMI).
Und welcher würdest Du bitte nehmen? Kannst Du bitte ein Link reinstellen? Danke
Empfehle eine passive ATI/AMD Grafikkarte mit Eyefinity Funktion weil:
- passiv, also leise
- sehr geringer Verbrauch (teilw. unter 15W)
- moderne Anschlüsse (Displayport, evtl. HDMI, DVI und VGA)
Kanditaten für leise HD5450, HD6450, HD5570. Kannst aber auch "modernere" der HD7xxx Generation nehmen.
http://geizhals.at/de/?cat=gra16_512&xf=351_Eyefinity#xf_top
Habe selber eine HD5450, welche völlig ausreichend ist für 2 Monitore aufwärts.
Gar nix außer Treiber installieren, einfach Deine Monitore an die Anschlüsse der Graka und des Mainboards verteilen.
Zwei ans Mainboard, Zwei an die Graka. (Die Graka, die InFlame vorgeschlagen hat kann nicht alle 3 Anschlüsse gleichzeitig bedienen).
Windows kann seit 18(!) Jahren mit so viel Grakas umgehen wie Du ins Board stecken kannst, und so viel Monitoren wie Du an die Grakas bekommst. Nur das Monitor-Applet ist auf 10 Monitore beschränkt.
Im Windows-Monitor-Applet kannst Du dann die Postitionen der Monitore einstellen so wie Du lustig bist.
So sieht das z.b. bei mir aus im Moment:
2 Grakas, 5 Monitore. Nix beachtet^^
Allerdings sind die 6/7er Nividas auch mit eine der wenigen Grakas, die alle Anschlüsse auch gleichzeitig bedienen können.
Super Bild und super Infos. Danke.
Dann stehe ich hier weiterhin auf dem Schlauch. Welcher GK soll ich nun nehmen?
Nochmal ... Du brauchst keine Graka die 3 Monitore bedienen kann, weil Du 2 ans Mainboard anklemmen kannst. Nicht dass das schon 2mal von mir erwähnt worden ist.
Es sei denn, Dir ist der Aufpreis, zu den Grakas die das können, egal.
Dann würde https://www.computerbase.de/forum/t...e-24-1920x1200-gesucht.1214666/#post-14025344 in Frage kommen. Kannst Du insgesamt 5 Monitore an Deinem Rechner betreiben. Jetzt verständlich?
Danke für Deine Gedult. Bedeutet das, wenn ich die GK: https://www.alternate.de/SAPPHIRE/SAPPHIRE+FleX_HD_6450,_Grafikkarte/html/product/969050/?
nehmen würde, dann könnte ich die 3 Monitore Bedienen (an der GK betreiben) + 2 Monitore an dem Mainboard, somiet insgesamt 5 Monitore? Sehe ich das richtigt?
So dem ist.
Edit: Nein ... mein Fehler. Die CPU kann von sich aus schon 3 Displays bedienen. Du brauchst also erst ab dem 4. Monitor eine zusätzliche Graka.
http://ark.intel.com/products/65520 <-- steht jedenfalls hier, und Dein Mainboard hat genügend Ausgänge. Müsstest Du halt mal ausprobieren was wirklich geht.
# of Displays Supported 3
Dann werde ich die kaufen.
Nochmals vielen Dank für so viele schnelle und kompetente Infos.
HisN schrieb:
So dem ist.
Ich habe es ausprobiert. Ich kann immer nur auf zwei Monitore zugreifen auch auf den 3-ten auch. Gleichzeitigt kann ich aber leider nur 2 Monitore betreiben.
Ich denke es muss eine GK eingebaut werden um den 3-ten Monitor "gleichzeitigt" (und nicht abwechselnd) zu betreiben.
