Hallo ich suche mom. 5 Lüfter für das Xigmatek Elysium das ich mir bald zulegen werde die lüfter sollen extrem leise sein aber trozdem einen ordentlichen Luftdurchsatz haben .... welche Lüfter wären hier angebracht ?!
Die Scythe hab ich noch nicht in betracht gezogen in meinem mom. gehäuse hab ich so gut wie alles von BQ und die sind auch sehr leise aber da ich versprochen hab die lüfter drinne zu lassen wen ich es verkaufe brauche ich neue ! Wie sind eig die Enermax T.B silence
die Enermax sind bei 900rpm hörbar (bzw. der Luftzug ist hörbar) mich hats schon gestört. Gedrosselt auf 5 Volt geben die dann keine Geräusche mehr von sich.
also wären die auch net schlecht geht halt drum das xigmatek kostet gute 160 Euro und wen da noch 5 lüfter beikommen biste bei 200 oder mehr hab anfangs ma die enermax geholt war ich so um die 195 euro bei mindfactory !
Könntest du mir einen Gefallen tun und mit Punkt und Komma schreiben? Nicht falsch verstehen aber es wäre auf jeden Fall angenehmer zu lesen.
Also wie es aussieht suchst du günstige 120mm Lüfter?!
Da bist du mit den Slip Streams und und Enemax schon bestens beraten. Für um die 10€ gibt es dann die Noiblocker PL-1, welche auch sehr leise sind, gut aussehen und viel Zubehör haben.
die enermax kosten bei hardwareversand unglaubliche 5 euro . muss halt noch ne lüftersteuerung dazu kaufen , da ich aufem mb nich ausreichend steckplätze hab
Ich habe bald vor mir diese zu kaufen http://geizhals.at/eu/475660, da die gleich 4pin haben und ich die gleich auf mein board anschliesen kann, und somit die über das bios steuern kann.
Meine frage ist, wieviel ich davon vieleicht bräuchte in mein gehäuse um ausreichend luft rein zubringen... Gehäuse: http://geizhals.at/de/608233
Ich habe es so gedacht das ich vorne 1x verbaue und hinten 1x und oben 1x Und vieleicht unten noch 1x Wäre das sinnvoll?
ich würde auch die Enermax t.b. Silence und zusätzlich eine Lüftersteuerung nehmen! Habe ich selber 3 Stück in meinem Gehäuse verbaut.
Sie sind wirklich günstig, sehen nicht so billig wie die Lüfter von Scythe aus und was für mich wichtig war/ist, dass das Lager der Lüfter KEINE Nebengeräusche produziert, sprich kein Rattern, kein Schleifen etc.
Wenn die mit vollen 900 RPM laufen, dann sind sie auf jeden Fall hörbar, sogar sehr, aber wenn die < 500 rpm laufen, dann sind sie UNHÖRBAR, was für einen Idle Betrieb sehr wichtig ist, wenn du aber zocken möchtest dann kannst du sie einfach etwas mehr aufdrehen.
@novex
es kann ein Problem auftreten, dass nicht alle Lüfteranschlüsse auf dem Mainboard regelbar sind! Das heißt, dass einige immer mit 12V arbeiten, sprich du kannst dann die Drehzahl nicht mehr so einfach beliebig anpassen. Ich habe auf meinem Mainboard (Gigabyte H67A-UD3H-B3) insgesamt 4 Lüfteranschlüsse, 2 davon kann ich via Speedfan wunderbar ansteuern, aber die restlichen 2 lassen es leider nicht zu. Deswegen habe ich mich für eine Lüftersteuerung entschieden.
Weiß da jemand naja bei denn grade mal 500rpm ob er da auch schöne luft bringt? und ob so einer vieleicht reichen würde meine cpu zu kühlen bei einem Thermalright HR-02 Macho.
Da werde ich mir woll auch eine kaufen müssen vieleicht naja die kann man dann vorne ins gehäuse einbauen, aber da muss das auch mit denn ganzen kabel reichen Ich habe noch 3 anschlüsse frei die sich eisntellen lassen, habe mal ein probe dran gemacht und der läuft dann mit der einstellung wie der cpu lüfter läuft.
