leiser 120mm LED Lüfter
Tho
Nov. 2006
suche leisen 120mm Led-Lüfter blau,
er soll über eine zalman fanmate gestuert werden,
und dann ans netzteil angeschlossen werden, habt ihr
empfehlungen?
ich glaub die von revoltec sind ziemlich leise die 12er leds, meine ich gelesen zu haben in einem test und auch billig dazu
angaben aber ohne gewähr
jo,
push,
weitere vorschläge?
würde auch den aerocool turbine empfehlen! habe ich selbst und ist echt leise
mfg andi
reicht ein 850rpm lüfter vorne und hinten,
um einen Midi-tower,
auch bei OC einen guten Durchzug zu gewährleisten,
oder solte hinten ein stärkerer rein, da noch ein 80mm
seitlich bläst!
das kommt nat. auf den lüfter an, noch mehr allerdings auf dein system. wenn sich kabel im strömungsweg der luft befinden verursachen die einen starken druckabfall. kann die luft dagegen ungehindert strömen reicht meistens schon ein kleiner luftzug, um die komponenten (einen potenten kühler mit ausreichender oberfläche vorrausgesetzt) kühl zu halten.
was das oc angeht: dein core2 ist doch ein guter kandidat für oc + undervolt ;) die x1950pro würde mir da schon eher sorgen machen.
ps: led-lüfter sind generell nicht wirklich leise :P kannst dich ja mal hier umsehn. hab selbste den s-flex 1200 und der ist wirklich gut.
pps: vergiss nicht das netzteil. im atx-konzept ist es allein für die entlüftung zuständig.
der enermax 120mm dreht auf 937rpm,
nach meinem empfinden unhörbar!
@riddi, wenn mein Board beim undervolt nicht schluss machen würde,
würde der noch niederiger laufen^^
bis 2,6 geht er mit niedrigster VCore^^
Edit:
So eine Turbine werkelt jetzt
in der Front,
doch für den Hinterlüfter brauch ich auch noch ersatz,
ist einfach zu laut,
ich hab mir 3 mögl. überlegt:
1. noch eine Turbine(ist mir aber etwas zu schwach der lüfter solte ~bei 1200rpm drehen)
2. Coolermaster 120mm TLF-S12 http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_162&products_id=2978
3. einen anderen Standart-Lüfter(z.B. Papst) + Kaltlichdiode
was meint ihr?
Wie wär´s denn mit dem SilenX IXtrema?
Hat nur 14dbA bei 1400U/min
Gruß Timo
