Leiser CPU Lüfter unter Linux?
Riker
Jan. 2005
also ich hab folgendes Problem:
ich habe seit ca. 2 Monaten SUSE Linux 10.0 drauf.
Das Problem liegt jetzt nur da drinne, dass meine CPU höllisch laut ist.
Unter Windows iss das kein Problem, da regel ich per SpeedFan den CPU-Lüfter auf 60% und die CPU geht auch unter Volllast nich über 45°C hinaus.
Kennt da vielleicht jemand ein ähnliches Programm, dass auch unter Linux funzt?
Danke im Voraus!
Riker
klar, lmsensors. http://secure.netroedge.com/~lm78/
is aber ein wenig komplizierter das einzurichten als unter windows.
es ist ein programm namens fancontrol enthalten, das genau das selbe tut wie speedfan. allerdings musst du dazu dein chipset kenn. ich weiss nich inwieweit suse i2c und lmsensors integriert hat, aber es läuft darauf hinaus, dass du die stromzufuhr an den Lüfter über das /sys/bus/i2c/devices/ regeln kannst. bei mir (winbond w83627hf) sieht das dann folgendermassen aus:
/sys/bus/i2c/devices/9191-0290/pwm1
enthält einen wert zwischen 0 und 255, der angibt wieviel volt auf dem ersten lüfteranschluss auf dem mainboard sind. das kann ich dann manuell per
echo "100" > /sys/bus/i2c/devices/9191-0290/pwm1
regeln oder eben automatisch temperatur gesteuert von fancontrol machen lassen.
also:
setzt i2c und lmsensors auf (im kernel oder als module)
find raus welcher chip bei dir das regelt (und ob er unterstützt wird)
der rest is dann easy
frag bei unklarheiten
alles kla - werd ich erstma laden und aufs system drauffummeln - thx für antwort
edit: hmmm
also da wären wir schon beim ersten problem :) :
ich versuche gerade die sysfsutils drauf zu bekommen.
dafür hab ich mir .tar.gz datei geladen, also die gepackte version.
geb ich nun aba ./install ein, dann kommen bei mir nur fehlermeldungen.
als root bin ich schon angemeldet.
die meldungen sehen so aus:
linux:/home/riker/downloads/cpu/sysfsutils-2.0.0 # ./INSTALL
./INSTALL: line 1: Copyright: command not found
./INSTALL: line 2: Foundation,: command not found
./INSTALL: line 4: This: command not found
./INSTALL: line 4: the: command not found
./INSTALL: line 5: unlimited: command not found
./INSTALL: line 7: Basic: command not found
./INSTALL: line 8: ==================: command not found
./INSTALL: line 10: These: command not found
./INSTALL: command substitution: line 15: unexpected EOF while looking for matching `''
./INSTALL: command substitution: line 18: syntax error: unexpected end of file
./INSTALL: line 15: The: command not found
./INSTALL: line 19: syntax error near unexpected token `)'
./INSTALL: line 19: `debugging `configure').'
