Leiser Cube oder Mini Allround-PC für max. 700€
Robertinho
Feb. 2014
ich suche einen leisen Mini-PC oder Cube-PC als Allrounder. Da mir der Überblick irgendwie fehlt und ich mit den Beispielkonfigurationen auch nicht weiter komme, habe ich mal diesen Thread eröffnet.
Genutzt wird der PC hauptsächlich zum Surfen (70%), Spielen (25%) und Video-Bearbeitung (5%).
Spiele sind z.B. SimCity und Anno in einer 1920x1080 Auflösung. Der Rest läuft auf der PS4.
Video-Bearbeitung heisst, Urlaubsfilme von der Digi-Cam (FullHD) zusammenschneiden und bearbeiten.
Mein derzeitiges System aus 2010 ist in einem Fractal Design Define R2-Gehäuse:
- ASUS P7P55D-E
- i7 860 (4x2,8 GHz)
- Sapphire Vapor-X HD5770
- 4GB RAM Corsair PC3-1600
- 2x256GB Samsung SSD (840 pro, 850 pro)
- Samsung Spinpoint 2GB als Datengrab
Negativ ist, dass die Grafikkarte beim spielen viel zu laut wird. Auch die SSDs können ihr volles Potential nicht ausnutzen, da das ASUS Board zu alt ist.
Das neue System soll wenn möglich ohne zusätzliche Grafikkarte auskommen, oder reicht die onBoard nicht aus für die geringen Anforderungen wie SimCity und Anno?
Gehäuse wie das Lian Li pc-q03a finde ich optisch sehr schick.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
bei deinen Anforderungen ist die Kiste doch noch akzeptabel
kommt halt drauf an wie sich die 25% Gaming zusammensetzen
aktuelle halbwegs anspruchsvolle Spiele? --> 280x rein
igp zum spielen? das macht keinen spaß. die i5 igp hat zB nur 39% der Leistung einer 7750, und die ist schon für halbwegs aktuelle Spiele mehr als untauglich ^^
ja und gut wenn das Budget ausgegeben werden will und du was neues willst:
Gehäuse nach Wahl http://geizhals.de/?cat=gehatx&asuc...&xf=534_%B5ATX%7E550_Cube%7E533_ohne+Netzteil
http://geizhals.de/?cat=gehatx&bpma...34_%B5ATX%7E550_Mini-Tower%7E3319_2013#xf_top
Board http://geizhals.de/asrock-h97m-pro4-90-mxgta0-a0uayz-a1111359.html
CPU http://geizhals.de/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html
RAM http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
GPU http://geizhals.de/asus-r9280x-dc2-3gd5-directcu-ii-90yv0501-m0na00-a1012940.html
NT http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
und fertig
Ganz ehrlich, für die Ansprüche würde ich keine 700€ in die Hand nehmen. Wenn dir die Grafikkarte zu laut ist, dann kauf eine leisere (ne passive 750(TI) oder für mehr Geld und mehr Leistung eine Asus R9 280 Strix, falls sie im Idle überhaupt nicht zu hören sein soll).
Wegen den SSDs: Ist dein System merklich langsamer, oder ist die Limitierung durch das Mainboard (schätze keine schnellen SATA Anschlüsse vorhanden?) nur messbar? Da kenne ich mich leider nicht sonderlich gut aus, wie viel Unterschied SATA 3 vs SATA 2 bei SSDs macht.
Mein System ist messbar langsamer. Da ich keinen Vergleich habe, wie schnell es geht, merkt man es natürlich im normalen Betrieb nicht.
Die Grafikkarte nervt am meisten an dem System. Eine leisere Grafikkarte wäre hier auch eine Idee, danke für die Tipps.
Zudem habe ich vorne am Gehäuse nur 2.0 USB-Anschlüsse. Die beiden schnellen 3.0 sind hinten. Kann man das ändern?
Grundsätzlich habt ihr recht, das System könnte man umrüsten.
Ein "neues" Mainboard in der Bucht mit USB 3.0 bekommen
eine neue Grafikkarte (270(X))
Kühlung
ca 200€ ?
Wenn du Front USB 3.0 haben willst dann musst du ein neues Gehäuse kaufen (und darauf achten, ob auf deinem Mainboard ein Front USB 3.0 Anschluss vorhanden ist) :D
Na gut, dann muss erstmal eine USB 3.0 Verlängerung außen rum nach vorne reichen und evtl. kommt eine neue Grafikkarte rein.
Danke für die Tipps :)
Dein ASUS Board hat u.A. 2x SATA 6Gb/s. Schnellere Anschlüsse hat auch ein neues Board nicht.
Front USB 3.0 könnte man so nachrüsten: klick
Die GPU würde ich tauschen.
Leider laufen die 6GB Anschlüssen über einen Marvell Controller (SATA III)
Hier im Forum habe ich eine genauere Erklärung gefunden warum dieser zu langsam ist:
Am Marvell 6Gbit/s Anschluss wirst du nicht viel bessere Werte erreichen können.
Das liegt haupt- bzw. ursächlich an der Anbindung des Marvell-Chips und dessen PCIe-Anbindung. Der ist noch mit PCIe 1.1 und x1 Geschwindigkeit = 250MB/s. angebunden. Erst mit PCIe 2.x würde es besser werden und 500MB/s übertragen werden können.
