Jackery IFA Fireplace
Leiser Lüfter für i5-2400 und neues Gehäuse
CpTKebab
Okt. 2012
ich bin von der großen Anzahl an Gehäusen und Lüftern überfordert. Der Macho mein bisheriger Favorit z.B. passt, wenn ich das richtig verstanden habe nicht auf mein MB.
Ich suche ein Midi-Gehäuse und einen leisen Lüfter für die CPU.
Meine Hardware:
Asrock H67M
I5-2400
450 Watt Rasurbo Real & Power RAP450
HD 7870 Powercolor
Samsung SSD 830
KHX1600C9D3K2/8GX
seagate barracuda 7200.10
LG Brenner
Wenn ich Spiele. muss mein PC nicht unbedingt leise sein, da ich in der Regel eh Kopfhörer aufhabe. Wenn ich aber am Arbeiten bin (hauptsächlich Office Anwendungen) würde ich ihn gerne nicht hören.
Bei dem Gehäuse habe ich optisch nicht viele Ansprüche. Es sollte schwarz sein.
Budget ist 100 € +- 20.
Vielen dank für eure Hilfe
µATX Board oder ?
Soll das in Zukunft auch so bleiben ?!
Grüße
CPU Kühler ist mehr oder weniger egal; jeder aktuelle Tower ab 92mm Lüfter hat sicher genug Leistung für die CPU. Ich habe meinen i5-2400 auf 3,9 GHz aufgedreht, und kühle ihn mit einem 92mm Tower Kühler (Xigmatek HDT-S963, gibts nicht mehr und passt auch nur auf Mainboards mit 775-Löchern) bei maximal 1200 U/min unter Vollast, Idle 300 U/min. Und das in einem kleinen, schlecht durchlüfteten Gehäuse mit Schalldämmung.
Der Macho ist totaler Overkill für die CPU, so viel kannst du mit der gar nicht heizen ;)
Meine Empfehlung wär eben ein beliebiger Tower im 92mm Format oder eben 120mm Format, wenn du im Gehäuse platz hast dafür. Braucht nix riesiges zu sein.
Empfehlung fürs Gehäuse? Wenn es dezent sein soll, denk mal über das Fractal Design Define R3 nach. Dezente Optik, gute Qualität.
http://geizhals.at/de/fractal-design-define-r3-usb-3-0-schwarz-fd-ca-def-r3-usb3-bl-a682129.html
mfg
@TE: Du brauchst für einen 2400non-K keinen Macho, genaugenommen bringt der dir sogar garnix, da du auch mit einem kleineren & günstigeren (z.B. dem von dermazz vorgeschlagenen) auf so niedrige Drehzahlen bei solider Temp kommst, dass du nichts mehr hörst ("nichts" im Zusammenhang Luftkühlung -> <<1000U/min)
Danke schon mal für die Antworten. Wenn ich zu Hause bin gucke ich sie mir genauer an. Mikro Atx muss es nicht sein. Das würde mich bei späterer Aufrüstung in der Wahl der Komponenten einschränken, richtig? Ich weiss auch nicht, warum ich ein solches MB habe. Hatte mich damals nicht informiert... :)
Ok, und bei der Größe der Grafikkarte ist man auch nicht eingeschränkt?
Wenn du lieber auf nummer sicher gehen möchtest dann nimm bspw sowas:
http://geizhals.de/cooler-master-n400-mit-sichtfenster-nse-400-kwn1-a943151.html
(es kämen wie gesagt auch ne ganze Reihe anderer Gehäuse und auch Kühler in Frage)
Dann dazu
1x http://geizhals.de/889414
2x http://geizhals.de/enermax-t-b-silence-120x120x25mm-a-uctb12-a535732.html
1x http://geizhals.de/enermax-twister-cluster-120x120x25mm-a-uccl12-a357975.html
Man kann es auch mit den vorinstallierten Gehäuselüftern probieren, aber das ist immer ein wenig Lotterie ob die was taugen.
Im Moment tendiere ich zum Fractal Design Define Mini, da ich es echt schick finde.
Als Lüfter nehme ich wohl den EKL Alpenföhn Sella, da ja einige sagten ein 92mm Lüfter sei ausreichend.
Wenn mir die Lüfter im Gehäuse zu laut sind, würde ich sie noch austauschen.
Elohim, warum empfiehlst du zwei verschiedene 120 mm Lüfter (http://geizhals.de/enermax-t-b-silence-120x120x25mm-a-uctb12-a535732.html und http://geizhals.de/enermax-twister-cluster-120x120x25mm-a-uccl12-a357975.html)? Was ist der unterschied?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Das sind letztlich fast identische Lüfter, die PWM Version des TB Silence hat allerdings eine unnötig höhere Maximal-Drehzahl als der Twister PWM. Das war der einzige Grund. (Der PWM Lüfter war eine Empfehlung zum Austausch des True Spirit Stock Lüfters)
Ich würde persönlich immer eher zu einem "120mm Kühler" greifen. Abgesehen von der besseren Leistung/Lautstärke hat man im Fall der Fälle auch schlicht mehr Optionen an guten 120mm Lüftern zum Lüfterwechsel zur Auswahl...
Aber vermutlich wirst du auch mit dem Sella glücklich.
Alles klar, danke für die aufschlussreiche Antwort. Ich lasse mir die Sache mal durch den Kopf gehen.
Gamescom
