Leiser Multimedia-PC ~ 900 €
jnd
Juli 2009
ich soll wg. PC-Neukauf beraten. Gewünscht ist ein Multimedia-Rechner (Internet, Office, etwas Bild-/Video-Bearbeitung, HD-Wiedergabe), der mehrere Jahre tun soll (letztes System > 6 Jahre). Dem Familienmitglied ist ein leises System sehr (!) wichtig, Windows8.1-Lizenz ist vorhanden.
Ausstattungswünsche:
  • Case: für Front n. Mögl. mehrere USB-Anschlüsse
  • Board: rückseitig ohne USB2-Anschlüsse
  • SSD für Betriebssystem (ca. 250 GB)
  • separate SATA-HD für Arbeitsdaten (mind. 1 TB)
  • CD/DVD-Laufwerk mit Brennfunktion (günstig)
  • vorerst keine sep. Grafikkarte (siehe nächster Punkt)
  • Haswell-Chipsatz (HD Graphics 4600)
Hab bei Nenotec angefragt, zzgl. Änderungen für Haswell-Komponenten käme ein Paket auf über 1000 €.
Ich habe die Zusammenstellung mal bei Mindfactory hinterlegt, hier.
Erstmal grundsätzlich: Wie findet ihr die Zusammenstellung?
Tauschen würde ich evtl. noch die SSD (gegen 1x Samsung SSD 840 EVO, 250GB), auch CPU + RAM (mehr?) sind noch nicht fest. Wichtig beim Board ist, dass die verbauten USB3-Controller nicht Murks sind; vorder- wie rückseitig.
Selbstschrauben ist keine Option! Nenotec wäre favorisiert, allerdings auch teuer.
Hardwareversand.de verlangt für die Komponenten ca. 813 €, Montage + Versand (Preis?) kommt noch dazu.
Was ist von Mindfactory und Hardwareversand bei Desktop-Komplettrechnern zu halten?
:confused_alt:
Vielleicht wär folgendes eine Möglichkeit:
https://www.computerbase.de/forum/t...sammenbau-jetzt-auch-in-deiner-naehe.1249024/
Für einen Multimedia PC sind mMn die AMD APUs sehr interessant. Wenn die Videobearbeitung nicht all zu häufig gemacht wird, sollte man mit den Zeiten fürs Rendern leben können (beim Rest wird man, bei den Anwendungen, zum o.g. Intel kaum einen Unterschied feststellen).
Hier ein Beispiel für ein kompaktes AMD APU System, dabei kann die TDP auch auf 45W oder 65W eingestellt werden:
AMD A10-7850K, 4x 3.70GHz (http://geizhals.de/amd-a10-7850k-black-edition-ad785kxbjabox-a1050011.html)
Thermalright True Spirit 120i (http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120i-a1086924.html)
Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI (http://geizhals.de/gigabyte-ga-f2a88xn-wifi-a1019390.html)
G.Skill Ares DIMM Kit 8GB, DDR3-2400 (http://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-8gb-f3-2400c11d-8gab-a939450.html)
Crucial M500 240GB (http://geizhals.de/crucial-m500-240gb-ct240m500ssd1-a889882.html)
be quiet! Straight Power E9 400W (http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-4-e9-400w-bn190-a677342.html)
Fractal Design Node 304 schwarz (http://geizhals.de/fractal-design-node-304-schwarz-fd-ca-node-304-bl-a794687.html)
+ ext. USB, LAN, WLAN, etc. Brenner
Wenn es wirklich leise werden soll, zusätzlich die Standard-Lüfter (CPU-Kühler, Gehäuse) gegen sehr gute Modell von Noctua bzw. Noiseblocker austauschen. Das Node 304 ist alternativ auch in weiß erhältlich.
Ggf. lässt sich das Netzteil gegen ein be quiet L8 300W tauschen. beim Node 304 ist auf ein Netzteil ohne CM zu achten.
Das ist noch recht unausgegoren. Der CPU Kühler ist Käse, hatte auch mal sowas. Du bräuchtest einen fetten Kühler (Macho). Ein breites Gehäuse. Ein kleineres Netzteil, man sagt hier üblicherweise ein BQ E9 400, ich finde allerdings ein L8 300 besser. Nur einen Gehäuselüfter hinten oben, diesen pwm gesteuert runtergedrosselt
hab so was ähnliches unlängst verbaut, vielleicht kannst du was damit anfangen, allerdings große Kühler werden üblicherweise selbstgebaut
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 840 EVO 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW)
1 x Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x ASRock H87 Pro4 (90-MXGPA0-A0UAYZ)
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x Enermax T.B.Silence PWM 120x120x25mm, 500-1500rpm, 45.04-121.05m³/h, 8dB(A) (UCTB12P)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220)
1 x Microsoft: Windows 8.1 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (WN7-00619)
Gehause ein Fractal Define R4 schallgedämmt mit einen http://geizhals.at/noctua-nf-a14-pwm-140mm-a943849.html - für hinten oben
so, jetzt kannst du dirs aussuchen, machst du deins wirds laut, machst du meins, wirds silent, dass du ab etwa 2-3m den Atem anhalten musst, um es zu hören
Wollte anmerken bei z. B. bei Hardwaversand.de kostet der Zusammenbau nur ca. 30 Euro! 99 euro sind ein bischen übertrieben bei Mindyfactory!
Allerdings werden bei HWV i.d.R. keine CPU-Kühler verbaut, wie das bei MF ist weiß ich nicht. ...Für einen "Silent PC" ist so etwas somit eigentlich ausgeschlossen.
@Gewürzwiesel:
Das ist ein wenig zu radikal, ich fürchte, da geht das Familienmitglied nicht mit. :p Zum Beispiel hat das anidees AI-6B mächtig Eindruck hinterlassen wegen seiner Frontanschlüsse und ein anderer Formfaktor wird nicht akzeptiert, fürchte ich.
Mein Problem mit einer komplett anderen Konfig ist auch, dass ich absolut nicht sagen kann, ob das dann noch wirklich leise ist! Hatte jetzt noch kein Nenotec-System im Test, denke aber mal, dass man denen trauen kann wenn sie sagen ihre Systeme sind leise.
@Princo:
Hatte ich vermutet. Hast du gute Erfahrungen mit der Montage von hardwareversand gemacht?
Gibt ja noch PC Läden, Bekannte, Forummitglieder und es ist jetzt auch nicht soo die Kunst einen CPU Kühler zu verbauen ;)
Also ums mal kurz zu halten:
Gehäuse kenn ich nicht. Kann ich nichts zu sagen.
Z Board ergibt keinen Sinn mit einer non k CPU, da tut es auch ein günstigeres H87 Board (z.B. ASRock H87 Pro4 oder Gigabyte H87 HD3), da der Z Chipsatz abgesehen vom OC kaum Mehrfeatures hat, oder welche, die du in der Regel nicht benötigst.
CPU geht in Ordnung, für Videobearbeitung kann man aber sicherlich auch über nen Xeon E3 1230v3 nachdenken. Schaden wird es nicht ;) (Xeon E3 1230v3 = i7 4770 mit 100MHz weniger Takt und ohne iGPU)
Netzteil so überdimensioniert, solange keine High End GPU eingebaut werden soll. Für ein leiseres Erlebnis würde ich auch eher zur E9 Serie greifen (welche außerdem längere Garantie und höhere Effizienz bietet)
Ram einfach nur teuer. Für Videobearbeitung lohnen sich auch 16GB Ram, zu empfehlen ist 16GB Crucial Ballistix Sport 1600MHz CL9 Dual Kit, da er günstig ist und seinen Job erfüllt.
Der Kühler ist wohl nicht das Wahre für ein leises System. Man kann hier wohl zu einem kleiner Macho raten, wenn man ganz sicher gehen will, dass der Rechner leise bleibt.
SSD ist teuer. Die Crucial m500 ist einen ticken langsamer aber deutlich günstiger. Den Geschwindigkeitsunterschied wirst du so auch vermutlich nicht bemerken.
Bin kein großer Fan von WD HDDs, da diese relativ stark vibrieren. Abgesehen davon ist die Green relativ langsam.
Zum Service steht schon was: 100€ ist einfach teuer.
Manche Hersteller schreiben auch "Gaming" davor und er ist kaum zum Spielen geeignet. Wenn ich mir so die Zusammenstellung angucke, denke ich, dass es leiser geht für denselben Preis. Würde denen da nicht so wirklich trauen, vor allem da Lautstärke subjektiv ist.
Tschuldigung, gibt leider grade keine Links meinerseits, meine Mutter steht grade auf der Leitung...wird vlt. noch reineditiert.
Ja, das ist verständlich. Hast du das Anidees schon mal Live gesehen? Das ist ein ganz schöner Brocken, kompakter wär das kl. Anidees A4. Zum Thema HWV, siehe #5.
Als Beispiel nochmal ein angepasstes "Silent System":
be quiet! Dark Rock 3 (http://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-3-bk018-a1054331.html)
ASUS A88XM-Plus (http://geizhals.de/asus-a88xm-plus-90mb0h50-m0eay0-a1001677.html)
Western Digital WD Green 1TB (http://geizhals.de/western-digital-wd-green-1tb-wd10ezrx-a713746.html)
Sharkoon HDD Vibe-Fixer (http://geizhals.de/sharkoon-hdd-vibe-fixer-4044951000029-a108251.html)
ASUS DRW-24F1ST schwarz (http://geizhals.de/asus-drw-24f1st-schwarz-90dd01g0-b10000-a973049.html)
Anidées AI4BS Black (http://geizhals.de/anid-es-ai4bs-black-ai-4bs-a1000661.html)
und wie Gandalf100 angemerkt hat, sämtliche Standardlüfter auf dem Gehäuse entfernen und einen sehr leisen hinten anbringen.
Ich glaube, ich sollte HWV & MF auf Silent-Konfigurationen ansprechen (CPU-Kühler u.a.).
Gandalf100s Systemvorschlag werde ich mir mal genauer ansehen, das Fractal Design Define R4 Black Pearl hat was.
Ansonsten: Das kleine Anidées würde wohl reichen (mit 2x USB3 + 2x USB2 vorne).
Was das Board angeht: Ja, Z87 ist überdimensioniert, allerdings hat laut Geizhals kein H87-Modell hinten nur USB3-Anschlüsse (ASRock hat extern 4x USB3 und 2x USB2).
Wenn ich doch mehr von der Nenotec-Linie abrücke, könnte ich neben anderem Board natürlich auch eine Xeon CPU nehmen...
100€ für die Montage halte ich für zuviel, da ich bezweifle, dass MF dafür tatsächlich tun, was sie auf ihrer Website behaupten...
Gibt es denn einen bestimmten Grund, warum es unbedingt ein Intel System werden muss? ...Klar um das Budget aus zu nutzen aber abgesehen von der Videobearbeitung würde ich auf den Anwendungsgebieten keinen zwingenden Bedarf für ein teures Intel System erkennen.
Bei Intel geht es außerdem langsam mit dem Haswell Refresh los, vllt wär dort noch was dabei.
Edit:
Was ich mich noch frage, warum müssen sich an der Rückseite ausschließlich USB 3.0 Port befinden? ...Ich bezweifle, dass ein Fertig PC dieses bietet und für eine Maus/Tastatur reichen ohnehin USB 2.0 Ports mehr als aus :-)
