Leises Netzteil mit gutem Luftdurchsatz
nik_
Admiral
Sep. 2011
suche nen neues Netzteil. Es sollte zwischen 300 und 350W Leistung haben. Da es in einem Lian LI V351B verbaut wird, sollte es auch unter Last nicht zu hören sein und genug warme Luft aus dem Gehäuse transportieren.
atm habe ich nen be quiet! Pure Power L7 350W. das ist aber unter last deutlich hörbar.
Schau dich einfach mal bei Bequit oder Enermax um mit dennen machst du nichts falsch ;)
das problem ist aber, alles was größer als 350w ist, ist zu überdimensioniert. habe nen q8400@0,9975vcore, 8gb ddr2 ram und ne 9800gt.
"Guter Luftdurchsatz" und "leise" sind eigentlich Gegensätze. Ein wirklich leises Netzteil (z. B. aus der erwähnten E9-Serie) transportiert nach den Gesetzen der Physik nun einmal weniger Luft als konservativ gekühlte Netzteile.
Ist es zwingend erforderlich, dass das Netzteil zusätzliche Kühlungsaufgaben übernehmen muß ?
Ist es nicht möglich mit effizienten Gehäuselüftern und einem E9-400W-Netzteil das Problem zu erledigen ?
nein. das nt sitzt direkt über dem cpu lüfter und muss leider warme abluft nach außen verschaffen...
Wenn du das Netzteil brauchst um bei der Gehäuselüftung signifikant zu halfen -> Pech gehabt, viel leiser als das be quiet L7 wird nicht möglich sein
Kauf doch stattdessen ein gutes Gehäuse wie das Fractal Design Define R4 (oder Mini), welches das Netzteil nicht für die Gehäusebelüftung braucht. Sobald das L7 weg ist von der warmen Abluft dürfte das auch sofort um einiges ruhiger laufen...
fractal und gut, sry, musste gerade nur lachen. lian li hat mit die besten gehäuse am markt und ich brauch usb 2.0 bieten 90% der aktuellen gehäuse net mehr. außerdem sieht das ding besser aus, als 99% der verfügbaren gehäuse...
... halt einzig mit dem Nachteil, das du vom Netzteil abhängig bist bezüglich der Belüftung und daher kein wirklich leises Netzteil verbauen kannst weil sonst alle Komponenten am Hitzetod sterben...
(habe selber auch ein Lian Li, aber in traditioneller Midi-Tower-Form mit Netzteil unten)
Das geht nicht!
Entweder ist das Gerät leise oder aber es fördert (viel) warme Luft aus dem Gehäuse. Beides geht aber nicht. Da musst du dich für eines der zwei entscheiden, was dir wichtiger ist!
es geht auch beides, ansonsten würden ja z.b. gehäuselüfter wie der cortex nichts bringen.
Der Vergleich von selbst regelbaren Gehäuselüftern mit nicht beeinflussbaren Netzteillüftern hinkt, da ihre Einsatzgebiete anders gestrickt sind.
Gehäuselüfter müssen i. d. R. nur warme Luft aus dem Gehäuse befördern. Dazu reicht auch schon eine geringe Umdrehungszahl aus.
Netzteillüfter müssen hingegen die Netzteilelektronik in allen Lebenslagen ausreichend kühlen. Dabei berücksichtigen die allermeisten Hersteller, dass das Netzteil bei dem ein oder anderen Käufer nach uralter ATX-Norm als einziger Gehäuselüfter fungiert. Daher werden entsprechend starke Lüfter mit passender Lüftersteuerung verbaut. Von leise (wenn man das Wort wirklich ernsthaft definiert) ist dabei spätestens bei Last keine Rede mehr.
Bei dem recht überschaubaren Anteil der Netzteile, die es wert sind, als "leise" bezeichnet zu werden, wird die Lautstärke primär über eine Maßnahme erreicht: durch eine geringere Umdrehungszahl des Lüfters. Entsprechend weniger Luftförderleistung ist dabei die Folge. Zusätzliche Hitze eines kompletten Systems verkürzt dabei die Lebensdauer des Netzteils — oder die Lüftersteuerung dreht den Lüfter auf "Allerweltsniveau" auf, um einen Hitzetod zu verhindern.
Wie gesagt, "leise" und "leistungssark" schließen sich bei Netzteillüftern aus.
würde es was bringen an das nt hinten nen 80mm lüfter ran zu klatschen?
Eher nicht (außer einer Erhöhung der Lautstärke durch Verwirbelungen am rückseitigen Wabengitter). Die Menge der abgeführten Luft wird primär durch den eingebauten Lüfter bestimmt.
Ich bezweifel sehr stark, dass in dein Gehäuse ein hoher Tower-Kühler hinein passt.
Wenn ich das richtig sehe darf dein Kühler maximal so 12-13cm hoch sein und ein highend-Towerkühler kommt allgemein auf über 16cm Höhe.
dachte eher an true spirit 90, scythe ninja mini oder den hier: http://geizhals.de/628624
oder einen noctua nh-L12. lüfter umdrehen, dass die in nt pusten. dann dürfte das ding auch leiser werden. kann man so nen kühler bestellen, testen und dann wiede zurückschicken?
falls das nichts bringen sollte, bleibt mir nur folgendes:
- neue backplate
oder
- neues gehäuse
Ich glaube nicht, dass das Netzteil durch einen neuen CPU-Kühler leiser wird. Es muss ja noch immer dieselbe Menge Abwärme aus dem Gehäuse schaffen und daher für einen gewissen Luftdurchsatz sorgen. Das geht nur, wenn der Lüfter schnell dreht und dann wird's halt laut.
Machen kann man's, aber das ist nicht die feine Art.
Ausserdem wäre der Händler völlig im Recht, dir nur Teil deines Geldes zurück zu geben falls du z.B. die mitgelieferte bzw. fertig aufgetragende Wärmeleitpaste benutzt hast.
