Leises PC-System für Photoshop (90%) und Gelegenheitszocks ~750 €
buggobug
Juni 2012
Einen guten Tach an die Community und danke für viele aufschlussreiche Seiten angehäufter Empfehlung und Diskussion, hat mich definitiv schon weitergebracht.
Ich möchte wie im Titel erwähnt ein möglichst geräuscharmes System zusammenstellen, mit dem ab und zu (eher selten) auch gezockt wird. Aus meinem alten Gehäuse kann ich noch eine SSD (Vertex 2, 120 gb), ein Netzteil (Bequiet E5-450 W) und DVD-Brenner verwenden.
Hier meine bisherige Konfiguration:
1 x Seagate Barracuda EcoGreen F4 2000GB, SATA II (ST2000DL004/HD204UI)
1 x AMD FX-Series FX-8120, 8x 3.10GHz, boxed (FD8120FRGUBOX)
1 x ADATA Premier DIMM Kit 16GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (AD3U1333W8G9-2)
1 x Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition OC, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (11201-02-20G)
1 x Gigabyte GA-970A-UD3, 970 (dual PC3-14900U DDR3)
3 x Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1)
1 x Corsair Obsidian Series 550D
Bin mir sowohl beim Gehäuse (USB 3.0 im Frontpanel und SD-Slot nice to have, sollte gut gedämmt sein, gute Entkopplung (!), Kabelmanagement, schlicht...Alternativen in Richtung Fractal Design R3....), als auch beim Netzteil (reicht der alte Schinken, leise ist es schon) noch unsicher. Auch eine Variante mit core i5 2500K und anderem Mainboard wäre möglich. Wo würdet ihr die bessere Photoshop-Performance erwarten? Der Intel soll gemäß diverser Benchmarks der mutmaßlich bessere Allrounder sein, ich hoffe aber durch zunehmende Multicore-Unterstützung aus dem Bulldozer das bessere P/L-Verhältnis für meine Zwecke ziehen zu können.
Bin auf eure Anregungen gespannt und durchforste weiter die Testseiten....in diesem Sinne
buggobug
ps. mich würde insbesondere interessieren, wo die geneigten Experten die Schwachstelle des geräuscharmen Systems, sprich die lauteste Komponente und deren Alternativen sehen. Thanx
Ich würde definitiv eher zur Intel Variante greifen. Die 8 Kerne vom Bulldozer bringen dir nicht mehr Leistung, selbst wenn alle ausgelastet werden würden... Auch der Stromverbrauch (und damit Lärm) vom Intel wäre besser.
würde auch definitiv zum i5 raten, wenn wirklich exzessiv mit Photoshop gearbeitet wird eventuell sogar i7. und auch wenns nur gelegenheitszockerei ist würd ich bei dem budget von 750€ mindestens eine 6870 mitnehmen auch va weil die 7770 die du da rausgesucht hast fast genausoviel kostet http://geizhals.de/737380 während die 6870 gute 35% performanter ist https://www.computerbase.de/artikel...est.1770/seite-3#abschnitt_leistung_ohne_aaaf
bei gehäusen bin ich auch nicht so mit allen modellen vertraut aber dieser hässliche kasten käm mir für 120€ nicht ins haus
wenns dir darum geht dass das ding auch quiet case heisst kannste du einfach zu leisen gehäuselüftern oder ner lüftersteuerung, nem bequiet Enermax oder Cougar Netzteil (400W reichen übrigens) sowie zu der von mir genannten 6870 und dem von dir gewählten Macho greifen, das ist dann sehr sehr leise.
übrigens hast du den macho aus versehn 3 mal aufgeführt
Am lautesten werden wohl die Gehäuselüfter bzw das Kühlsystem der Grafikkarte sein, je nachdem welche du verbaust.
Wegen Bulldozer vs Sandy bzw Ivy Bridge: Bei Multimedia (Zocken usw) hat der AMD gegen Intel keine Chance, da es hier auf die FPUs (floating point unit) ankommt, also die Gleitkommaberechnungen.
Der Bulldozer hat nur die doppelte Anzahl an Integer "Kernen", also die Festkommarechenwerke.
Die "Kernanzahl" wurde bisher immer nach Anzahl der Integer-Kerne definiert, was auch kein Problem war, da bisher jedem Integer-kern eine FPU zur Seite stand.
Beim Bulldozer ist es jetzt so, dass auf eine fpu gleich 2 IntegerKerne kommen!
Darum bewirbt AMD diese 4 "Modul" CPUs als 8 Kerner.
Die ganze Integer Leistung liegt beim Multimedia nur brach und daher ist der Bulldozer hier nicht viel schneller aus die zu Ende optimierte Phenom II Architektur, dafür braucht der Bulli aber ordentlich Strom, denn anscheindend haben die brachliegenden Recheneinheiten negative Auswirkungen auf die Energiebilanz.
Laut den Benchmarks für reine Anwendungen kann der Bulli manchmal seine Stärken ausspielen und an die Intels (Sandy und Ivy (ist kaum schneller)) heranrücken.
Im Server Segment sind die Bullis in ihrem Element und können es mit der gesamten Intel Konkurrenz aufnehmen und diese auch schlagen.
--> Die Bulldozer Architektur hat AMD von Anfang an als Server CPU designt, sie haben die selbe CPU aber halt auch für den Desktopmarkt gebracht, um auch hier Kohle zu machen. Zm über den Preis, denn über die Leistung im Desktopsegment und dem Stromverbrauch haben sie gegen Intels Sandy und Ivy absolut keine Chance!
Immerhin lassen sich die vielen Kerne und der hohe Takt werbewirksam einsetzen, da 8 Kerne mit 3,6Ghz für weniger Geld als ein Intel i7 mit 4 Kernen + SMT (so heißt hyperthreading jetzt glaube ich) mit weniger Takt besser klingen.
Wie es jetzt speziell im Photoshop mit der Leistung aussieht weiß ich nicht. Es sind aber sicher Benchmarks ergoogelbar!
Ich schätze mal Photoshop wird jeden Thread nehmen, den es bekommen kann. Von daher würd ich gleich von einem i7 ausgehen. i7-2600K oder i7-3770K. Der i7-2700K ist nur ein 2600K mit 100Mhz mehr. Kann man auf Boards mit Z68 oder Z77 Chipsatz einfach herausholen, da man hier per Multiplikator spielend einbfach übertakten kann. Der Aufpreis von 2600 auf 2700 ist also rausgeschmissenes Geld!
Ha, das Fractal Design Define R3 wollte ich eigentlich vorschlagen ;)
Sonst auch das CoolerMaster CM690 II (Advance USB3.0). Ist zwar nicht von sich aus gedämmt, soll aber ein super Kompromiss aus Kühlleistung und Lautstärke sein. Und sonst die gehäuselüfter gegen Scythe Slip Stream 800RPM tauschen. Oder be quiet silent wings. Oder einfach nur ne einfache Lüftersteuerung.
MfG
moin buggobug,
wenn du intel nehmen willst dann ist gikons vorschlag sicher interessant.
aber nur fürs protokoll hier ein benchmark adobe photoshop cs5 (bischen runterscrollen) wie du sehen kannst ist deine idee mit dem fx8120 fast genauso schnell wie ein i5 2500k.
evtl wäre eine ssd interessant? die preise fallen da ja derzeit.
ich finde deine zusammenstellung absolut in ordnung
Moin,
ich würde in jedem Fall zum IvyBridge-System raten. Weniger Verlustleistung und somit weniger Wärmeentwicklung in einem Fractal.
Das System lässt sich leiser kühlen und verbraucht weniger Strom.
Carsten
Wow, das waren ja schon einige nachtaktive/morgenaktive Anregungen. Bin durch eure Aussagen doch zum Intelsystem gekommen. Es entscheidet sich quasi zwischen einem Xeon E3-1230V2 und dem i5-3450. Fraglich ist, ob die HT-Fähigkeit den entscheidenden Vorteil bringt und den Mehrpreis rechtfertigt. Die geringere Leistungsaufnahme is ja auch nicht schlecht, aber evtl. im Alltag nicht wirklich spürbar, oder etwa doch? Bin da noch hin- und hergerissen. Die aktualisierte Zusammenstellung liest sich folgendermaßen, wobei der Obisidian 550D vielleicht noch ersetzt wird (mir aber immer noch gefällt :cool_alt:).
1 x Intel Xeon E3-1230V2, 4x 3.30GHz, Sockel-1155, boxed (BX80637E31230V2)
1 x VTX3D Radeon HD 6870 VTX3D-Design rev. 2, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (VX6870 1GBD5-2DHV2)
1 x ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1)
So isses zwar etwas teurer, aber jeder kennt ja dieses Phänomen: "wenn ich da noch 50 € mehr investiere gibt's wieder mehr Leistung, dann darf ich an anderer Stelle aber auch nicht knausern....usw. und so fort...) Deshalb auch noch ne Frage zum RAM: Würden sich sich die 1600er tatsächlich oder nur für den obligatorischen Benchmark lohnen?
Danke für den Input und lasst ihn nicht versiegen :freak:
Das mutmaßlich finale Update sieht so aus:
1 x ASUS EAH6870 DC/2DI2S/1GD5, Radeon HD 6870, 1GB GDDR5, 2x DVI, 2x DisplayPort (90-C1CPZ0-L0UAY0BZ)
2 x be quiet! Silent Wings 2 120mm (BL062)
1 x Antec P280 schwarz, schallgedämmt (0761345-82000-4)
Wenn noch jemand einen Verbesserungsvorschlag hinsichtlich Gehäuse oder GraKa (zu laut?) sieht, dann freue ich mich über Feedback....oder auch hinsichtlich jeder anderen Komponente
Die Beratung durch die Community hat meine Config auf jeden Fall deutlich verbessert (und nen Fuffi teurer gemacht ;) )
bumpedibump
Moin,
das mit dem Billig-RAM erübrigt sich für mich, da ich zwei 8 GB-Riegel bevorzuge und dieses Kit von ADATA preislich am besten darsteht. Meine finale Konfiguration gestaltet sich also folgendermaßen:
1 x Sapphire Radeon HD 6870, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11179-09-20G)
1 x Fractal Design Define R3 USB 3.0 weiß, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R3-USB3-WH)
Das Gehäuseproblem hat sich durch den vorhandenen Platz fast von allein gelöst und ich denke, dass zwischen Antec P280 und dem von mir georderten Define R3 auch nur Details den Unterschied ausmachen. Jetzt bräuchte ich nur noch den Segen der Community, den ich hiermit erbitte (wie förmlich...) und nen kostenlosen Expresslieferanten, der alles auf Lager hat.
Segen erhalten oder allerletzter Feinschliff? Is ja eh Samstag und die Auslieferung wird nicht vor Dienstag passieren :heul:
Beste Grüße buggobug
Back Friday 2026
