Leiseste Radeon 5750?
ShinKyo
Feb. 2009
Momentan schwanke ich zwischen der Sapphire und der Powercolor PCS 5750: hat jemand schon eine dieser Karten und bezüglich der lautstärke etwas sagen?
Leider besitze ich noch keine HD 5750 (die bingt erst der Weihnachtsmann :)).
Ich vermute mal aber, dass die Grafikkarte von Club 3D sehr leise sein müsste: http://geizhals.at/deutschland/a472535.html
Die hat einen Arctic-Cooling-Kühler und -Lüfter verbaut, der auch schon Grafikkartengenerationen davor anständig kühlte und leise war.
Die Club 3D ist bis 40% Lüfterdrehzahl leise ab 41% mittel und bei 100% laut.
Allerdings sollte dieser Thread bzgl. der IDLE-Werte beachtet werden:
https://www.computerbase.de/forum/threads/club-3d-5750-kein-idle.649137/
Sofern der Accelero L2 Pro auf die 5770 bzw 5750 passt, was nicht genau sagbar ist aber einigen Berechnungen und Annahmen warscheinlich sein könnte. (Moddingversuche abwarten). Wäre dieser Lüfter eine extrem gute Silentalternative.
Der Unterschied des verbauten L2 und des L2 Pro beträgt WELTEN in der Lautstärke über 40%! (Ich hatte/habe beides hier)
@Lubber
Danke für den Link zu deinem Thread: aber was Club3D da wegen den idle Werten schreibt, dürfte totaler quatsch sein. In allen bisherigen test die ich gelesen habe, wird auch der 5750 auf die gleichen idle Werte wie der 5770 runtergesetzt. Komisch nur das es von der Club3D nirgends einen Test gibt. ;)
Wenn du mit dem Lüfter der Club3D zufrieden bist, dann solltest du dir mal die Powercolor 5750 angucken: beide Karten dürften den gleichen Lüfter haben. BTW wie hoch hat die Club3D in idle und unter last gedreht: die Prozentwerte aus dem Overdrive reichen mir als Angaben.
@ Lubber:
Danke für den Link! Ich hätte nicht gedacht, dass Club 3D so einen Scheiß gebaut hat! Der Kühler samt Lüfter war aber ansonsten auf früheren Karten wie schon erwähnt empfehlenswert. Dass der Lüfter auf 100 % laut ist, dürfte wohl für jeden beliebigen Lüfter gelten ;)
ShinKyo schrieb:
@Lubber
Ja, ich hab das mit Absicht unkommetiert so stehen lassen.
Soweit ich mich erinnere ca.
Idle 40% bei 45-50C°
Last 45-55% bei 55-62C° ²
²Die 62C° nachdem ich die 40% testweise festgestellt hatte, da ich das Lüftergeräusch ab 41% als störend empfand. Alles in allem normale Temperaturen selbst bei 62C°.
Semipassivsystem:
X2 3800+ EE SFF passiv @ Scythe Ninja
Seasonic II 330
4x80mm 5v Lüfter im BigTower
Spiele: WoW/Aion bei max Einstellungen und 2AA 4AF iirc. Diese Spiele sind aber nicht sehr grafiklastig aufgrund der CPU-Limitierung! Bei GPU limitierten Spielen dürften hier höhere Werte erreicht werden.
Schaun wir mal, z.Z. tendiere ich zu Gainward oder Sapphire, da ich eh mit dem L2 Pro den ich hier habe modden werde weil mir quasi alle Retaillösungen zu laut sind.
Kausalat schrieb:
@ Lubber:
Gerne.
Bitte beachte, dass der Accelero L2 nicht dem Accelero L2 Pro entspricht.
Ein Test zum verbauten Accelero L2 auf den 5750 Karten gibt es hier auf einer höchstwarscheinlich lüftergleichen 4730:
http://ht4u.net/reviews/2009/powercolor_ati_radeon_hd_4730/index5.php
Hier den zum Accelero L2 Pro:
http://ht4u.net/reviews/2009/arctic_cooling_accelero_l2_pro/
Thread: Lautstärke von Garfikkarten allgemein:
Es sei ebenso auf diesen Thread hinzuweisen, wo es um Lautstärken von Grafikkarten im Allgemeinen geht:
https://www.computerbase.de/forum/t...l-werten-lautstaerke-von-grafikkarten.649125/
Wichtiger Hinweis:
Jeder Lautstärketest ist als eigenständiges Messergebniss anzusehen. Die Werte sind nicht mit denen von Computerbase austauschbar oder vergleichbar.
