M
micha`
ich habe hier ein Lenovo Legion Y540 mit 9750H und GTX 1650. Gerne würde ich es als Desktopersatz nutzen - nur leider stoße ich bei meinem Hauptspiel (CSGO) auf ein Throttleproblem (?), für das ich keine Lösung finde.
Bin ich allein auf einem Server läufts super, ich bin im Bereich von 600fps (1280x1024, alles auf low) und das Spiel ist butterweich. Die CPU darf sich offensichtlich gut was genehmigen, läuft 4GHz allcore und laut MSI Afterburner zieht sie dabei 45W-50W. Da ich einen undervolt von -125mv habe und die Kühlung recht gut ist, ist das kein Problem - nix throttelt und die CPU ist bei etwa 70°C. Tatsächlich bleibt das auch so, ich hab das Game mehrere Minuten so laufen lassen.
Wär schön wenn unter "realen" Bedingungen dann auch so bleiben würde. Leider bricht die CPU mit mehreren Leuten auf dem Server ein. Merkwürdigerweise bleiben die Taktraten gleich (4GHz allcore), allerdings sinken die FPS drastisch (auf um die 200FPS), es wird zur mikroruckel Orgie und der Verbrauch sinkt auf um die 30 Watt. Gleichzeitig sinken auch die Temperaturen auf etwa 60-65°C.
Laut HWinfo wird das Powerlimit durchbrochen, ebenso wie Turbo Attentuation (MCT). Kann ich das irgendwie aushebeln, beispielsweise mit XTU oder Throttlestop? Von der Temperatur her würde es ja passen, wenn die CPU sich weiterhin 45Watt genehmigen würde. Nehme ich den Undervolt raus, ändert das nichts. Dann rennt die CPU zusätzlich noch ins Templimit und taktet auch runter - und die FPS sinken ebenfalls ähnlich.
Besten Dank!
Besten Dank!
