LGA 771 Kühler ?
Paul.froehlke
Dez. 2017
Hallo alle zusammen!
ich bin auf der Suche nach einem Kühler für meine beiden Intel Xeon X5460 Prozessoren. Diese betreibe ich in einem Full-Height Tower. Sie sitzen auf einem LGA771 Sockel. Kennt jemand passende Kühlkörper für diesen Sockel? Die Standard-Kühler führen viel zu wenig Wärme ab, wodurch die Temperatur im Leerlauf grundsätzlich höher als 60 Grad und unter Volllast und bei 100% Lüftergeschwindigkeit (ohrenbetäubender Lärm, da Server-Lüfter) höher als 80 und manchmal 90 Grad sind.Ich habe schon Kontakt mit unterschiedlichen Herstellern aufgenommen, jedoch nur absagen bekommen. Der einzige Hersteller mit positiver Antwort war Xcilence. Mir wurden folgende Kühler vorgeschlagen:
- https://www.mindfactory.de/product_info.php/Xilence-M302-Tower-Kuehler_730982.html
- https://www.mindfactory.de/product_info.php/Xilence-M303-Tower-Kuehler_730983.html
An sich ja nicht schlecht und das unschlagbare Angebot von 30€ inkl. Versand für beide ist auch super. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob zwei davon nebeneinander passen, da ich 2 CPUs auf dem Supermicro X7DAL-E Mainboard betreibe (http://www.supermicro.com/products/motherboard/xeon1333/5000X/X7DAL-E.cfm).
Entweder es kennt jemand eine Variante zu den beiden Kühlern, die noch dazu kompatibel mit dem Sockel 771 ist, oder es weiß jemand ob die o.g. Lüfter nebeneinander auf das Board passen?
Vielen Dank!!!
Wenn du kurz Lust hast zu messen dann kannst du es ganz bequem rausfinden ob es passt.
Von Sockel zu Sockel sollten 125mm (Mitte zu Mitte gemessen) Abstand sein dann passt das ganz bei Luftstromrichtung nach hinten/vorne, bei rechts/links dann 80mm bzw. +/-25mm (jenachdem wie du die Lüfter anbringst, saugen+blasend, blasend+blasend etc. :)
Key
Reaktionen: Paul.froehlke
Ich vermute zwar, dass der Hersteller wissen müsste, was sein Produkt kann oder nicht, aber in der Beschreibung findet sich nur 775 und nicht 771. Sicher, dass Du die richtige Antwort bekommen hast?
Cunhell
PS: Zu spät ;-)
