LianLI PC-7F oder Lancool K6
wenn das nt unten verbaut hat das thermische vorteile.
praktische eher nicht.
wenn das NT unten eingebaut wird, zeigt dann der Lüfter nach oben oder nach unten?
Wenn das NT normal verbaut wird, saugt es die Luft aus dem Gehäuse raus, ob es das unten oder oben macht, ist wirklich egal.
Damit ist diese Frage geklärt. Danke.
Aber hat jemand Erfahrung mit diesen beiden Gehäusen?
Bericht zum Lian Li (leider registrierzwang für die Bilder)
Lüfter bis 12cm zeigen nach unten, größere müssen nach oben zeigen, da sie sonst mit den Auflageschienen kollidieren.
Das Lian Li ist leichter und durch das Alu etwas besser zu kühlen, dafür hat das Lancool eine besser durchdachte Kabelführung.
Letztendlich ist das Geschmackssache. Vom Thermischen geben die sich sicher nicht sehr viel.
Danke für den Link.
Beim Lancool lässt sich der Mainboard-Schlitten entfernen. Das könnte ja auch von Vorteil sein.
Black Friday
