Linux Mint - Bildschirm auf Schwarz/Weiß einstellen
computerbaser_
Apr. 2012
Da ich auf meinem Smartphone gute Erfahrungen damit gemacht habe, würde ich auch gerne meinen Linux Mint Bildschirm auf schwarz/weiß umstellen.
Bei Display habe ich da keine Einstellung dafür gefunden. Auch eine Internetsuche hat kein Ergebnis gebracht. Wisst ihr, wie so etwas eingestellt werden kann?
Würde mir sehr helfen. Finde damit ist einfach stressfreieres und konzentrierteres Arbeiten möglich.
Das sollte möglicherweise über den Grafiktreiber machbar sein, oder über die xorg.conf
Also entweder in deinem Grafiktreiber digital vibrance/Farbsättigung reduzieren oder die xorg.conf modifizieren, auf eine Weise die ich noch nicht gefunden habe: https://www.x.org/archive/X11R6.8.0/doc/xorg.conf.5.html
Soll aber irgendwie gehen :D
Bin fündig geworden:
//Display Subsection -> Visual -> GrayScale
Beim herumspielen an der xorg.conf kann man seinen Desktop zerschießen, also die alte sichern.
Danke,
nur ich bin noch Neuling bei Linux und kein IT'ler. Das ist schon ganz schön viel.
Gibt's da irgend eine einfache Variante? Vielleicht ein Programm mit GUI im Repository?
Oder kann mir jemand fachkundiges weiterhelfen, mit welchem Kommandozeileneintrag das geht?
Ich habe ein Notebook. Ist ein Serie 5 Ultra von Samsung.
Ist ein i3 mit Intel HD4000:
H/W-Pfad Gerät Klasse Beschreibung
system 530U3C/530U4C/532U3C (System SKUNumbe
/0 bus NP530U3C-A0JDE
/0/0 memory 128KiB BIOS
/0/4 processor Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80
/0/4/6 memory 32KiB L1 Cache
/0/4/7 memory 256KiB L2 Cache
/0/4/8 memory 3MiB L3 Cache
/0/5 memory 32KiB L1 Cache
/0/36 memory 4GiB Systemspeicher
/0/36/0 memory 4GiB SODIMM DDR3 Synchron 1600 MHz (0
/0/36/1 memory DIMMProject-Id-Version: lshwReport-Ms
/0/36/2 memory DIMMProject-Id-Version: lshwReport-Ms
/0/36/3 memory DIMMProject-Id-Version: lshwReport-Ms
/0/100 bridge 3rd Gen Core processor DRAM Controlle
/0/100/2 display 3rd Gen Core processor Graphics Contr
/0/100/14 bus 7 Series/C210 Series Chipset Family U
/0/100/14/0 usb3 bus xHCI Host Controller
/0/100/14/0/4 input USB-PS/2 Optical Mouse
/0/100/14/1 usb4 bus xHCI Host Controller
/0/100/16 communication 7 Series/C210 Series Chipset Family M
/0/100/1a bus 7 Series/C210 Series Chipset Family U
/0/100/1a/1 usb1 bus EHCI Host Controller
/0/100/1a/1/1 bus Integrated Rate Matching Hub
/0/100/1a/1/1/4 multimedia WebCam SC-13HDL12131N
/0/100/1b multimedia 7 Series/C210 Series Chipset Family H
/0/100/1c bridge 7 Series/C210 Series Chipset Family P
/0/100/1c/0 wlp1s0 network Centrino Advanced-N 6235
/0/100/1c.3 bridge 7 Series/C210 Series Chipset Family P
/0/100/1c.3/0 enp2s0 network RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit
/0/100/1d bus 7 Series/C210 Series Chipset Family U
/0/100/1d/1 usb2 bus EHCI Host Controller
/0/100/1d/1/1 bus Integrated Rate Matching Hub
/0/100/1d/1/1/5 communication Bluetooth-Schnittstelle
/0/100/1f bridge HM76 Express Chipset LPC Controller
/0/100/1f.2 storage 7 Series Chipset Family 6-port SATA C
/0/100/1f.3 bus 7 Series/C210 Series Chipset Family S
/0/1 scsi0 storage
/0/1/0.0.0 /dev/sda disk 128GB SAMSUNG MZ7PC128
/0/1/0.0.0/1 /dev/sda1 volume 511MiB Windows FAT Laufwerk
/0/1/0.0.0/2 /dev/sda2 volume 115GiB EXT4-Laufwerk
/0/1/0.0.0/3 /dev/sda3 volume 3796MiB Linux swap Laufwerk
/1 power Smart Battery
/2 power TBD by ODM
Hm, da sind die Optionen über den Grafiktreiber beschränkt. Du wirst wohl um das Editieren der xorg.conf nicht herumkommen.
Modifikationen an der xorg.conf auf eigene Gefahr! Im schlimmsten Fall sitzt man vor der Kommandozeile, ohne Desktop!
Zuerst musst du unter Ubuntu-Derivaten eine xorg.conf deiner aktuellen Konfiguration erstellen. Also das Terminal öffnen und folgendes eintippen:
Code:
sudo X :1 -configure
Achte darauf wohin er die Datei speichert. Ich kann es gerade selbst nicht testen.
Die Datei am besten in Gedit/Mousepad oder einem anderen einfachen Texteditor öffnen und nach der "Section Screen" suchen. Die musst du folgendermaßen editieren:
Code:
Section "Screen"
    Identifier "greyscale configuration"
    Defaultdepth 8
    SubSection "Display"
        Depth 8
        Visual "GrayScale"
    EndSubSection
EndSection
Unbedingt auf den Syntax achten! Es muss formal aussehen wie alle andern Sektionen.
Speichern, dann im selben Verzeichnis wo die gerade gespeicherte xorg.conf liegt ein terminal öffnen und die Datei mit dem Befehl an den richtigen Ort kopieren:
Code:
sudo cp xorg.conf /etc/X11/xorg.conf
Nach nem reboot sollte die neue xorg.conf aktiv sein und dein Bildschirm Graustufen anzeigen, wenn alles geklappt hat.
Falls das nicht funktioniert hat und du im Terminal landest musst du deine xorg.conf löschen, dann sollte er wieder normal booten.
Code:
sudo rm /etc/X11/xorg.conf
Frage: Warum macht man das? Der Stromverbrauch verringert sich dabei nämlich nicht.
Vielen dank für den Tipp.
Das werde ich in einer ruhigen Minute probieren.
Ich möchte das machen, da ich mein Handy bereits auf Graustufen eingestellt habe.
Das habe ich aufgrund eines Artikels gemacht, den ich im Internet gelesen habe.
Ich glaube sogar hier auf CB.
Darin haben ehemalige Silicon Valley Mitarbeiter, die ihre Firmen aufgrund von ethischen Gründen verlassen haben, empfohlen die Bildschirme von mobilen Endgeräten auf schwarz/weiß zu stellen.
Mir bringt das sehr viel. Wie in dem Artikel beschrieben wird mein Gehirn da nicht mehr so sehr mit reizen überflutet und ich konzentrierter meinen Dingen nachgehen.
Daher möchte ich das nun auch auf dem Desktop probieren.
Ich kann jedem das Experiment empfehlen, mal den Bildschirm seines mobilen Endgerätes für eine Woche auf schwarz/weiß zu stellen.
Na entweder ein passendes Theme wählen. Ansonsten bietet JEDER Monitor die Möglichkeit an neben Helligkeit, Kontrast usw. auch die Farbe auf Schwarz-Weiß runterzuregeln wie beim Fernseher auch.
Vielen dank für die Info. Nur ich weiß gerade nicht, oder kann mir nicht vorstellen, wie ich das bei einem Laptop machen soll.
Achso. Laptop. Gut. Das wird vermutlich nicht gehen.
Wobei ich Laptops auch total ergonomisch finde. Also wenn man schon von der Seite her argumentiert, dann gehört da auch ein ordentlicher Monitor der eine gute Höhe und Abstand hat dazu. Und ne vernünftige Größe.
Das merk ich selbst jedesmal wieder wenn ich an so nem Laptop was mache. Die pure Quälerei.
Ich habe die xorg.conf jetzt angelegt. Allerdings sieht die section "screen" bei mir etwas anders aus:
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Wie genau muss ich die Werte da jetzt eintragen? Bzw. manche von den Sachen, die du geschrieben hast, sind da noch nicht vorhanden.
Da du ja gesagt hast, dass die Syntax da enorm wichtig ist und ich da nicht das Wissen habe, wollte ich lieber noch einmal nachfragen.
LG
Die Subsections stehen wohl für verschiedene Displaykonfigurationen.
Das einfachste ist, du kopierst meine Section Screen einfach vor die, die bereits in der Datei ist. Die erste wird laut xorg dann als gültige erkannt.
das sollte dann so aussehen:
Code:
    Section "Screen"
        Defaultdepth 8
            Depth 8
            Visual "GrayScale"
        EndSubSection
    EndSection
    Section "Screen"
       Device "Card0"
       Monitor "Monitor0"
          Viewport 0 0
          Depth 1
       EndSubSection
          Viewport 0 0
          Depth 4
       EndSubSection
          Viewport 0 0
          Depth 8
       EndSubSection
          Viewport 0 0
          Depth 15
       EndSubSection
          Viewport 0 0
          Depth 16
       EndSubSection
          Viewport 0 0
          Depth 24
       EndSubSection
    EndSection
Also diesen hier einfach stehen lassen?
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
Und das von dir dann dahinter kopieren?
Ich weiß echt so vieles nicht.
Wie kann ich das hier so mit den korrekten Einrückungen, etc. posten? So wie du das gemacht hast.
Wenn du nen Post schreibst gibt es wie bei Word über dem Textfeld Kacheln, die Optionen beinhalten. Hinter der # befindet sich die Option "CODE Einfügen".
Oder du schreibst das von Hand, ohne die Punkte zwischen CODE:
[CO.DE]Hier kommt der Code rein[/CO.DE]
Dann VORSICHT: Hier im Thread wird dir zu diversen Graustufenkonfigurationen geraten, die _keine_ Schwarz/Weiß-Darstellung sind. 8bit-Grautöne würden dich noch immer mit den Reizen von bis zu 256 verschiedenen Farben überfluten. Schwarz/Weiß erlaubt hingegen nur genau 2.
@uwae
Ich empfehle dir, deinen Weg wirklich konsequent zu gehen: Statt dich noch immer am Gerät mit der verwirrend komplexen Darstellung 2er Farbtöne zu reizen, solltest du auf einfarbige Darstellung setzten. Schwarz bietet sich in dem Fall als Farbe der Wahl an, da diese Variante sehr stromsparend realisierbar ist.
Reaktionen: xenon-seven
@ ghecko danke für die Hilfe
hier die ganze xorg.conf
Code:
Section "ServerLayout"
	Identifier     "X.org Configured"
	Screen      0  "Screen0" 0 0
	InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
	InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
	ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	FontPath     "built-ins"
EndSection
Section "Module"
	Load  "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Keyboard0"
	Driver      "kbd"
EndSection
	Identifier  "Mouse0"
	Driver      "mouse"
	Option	    "Protocol" "auto"
	Option	    "Device" "/dev/input/mice"
	Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "Monitor0"
	VendorName   "Monitor Vendor"
	ModelName    "Monitor Model"
EndSection
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
        ### <percent>: "<f>%"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "Accel"              	# [<bool>]
        #Option     "AccelMethod"        	# <str>
        #Option     "Backlight"          	# <str>
        #Option     "CustomEDID"         	# <str>
        #Option     "DRI"                	# <str>
        #Option     "Present"            	# [<bool>]
        #Option     "ColorKey"           	# <i>
        #Option     "VideoKey"           	# <i>
        #Option     "Tiling"             	# [<bool>]
        #Option     "LinearFramebuffer"  	# [<bool>]
        #Option     "HWRotation"         	# [<bool>]
        #Option     "VSync"              	# [<bool>]
        #Option     "PageFlip"           	# [<bool>]
        #Option     "SwapbuffersWait"    	# [<bool>]
        #Option     "TripleBuffer"       	# [<bool>]
        #Option     "XvPreferOverlay"    	# [<bool>]
        #Option     "HotPlug"            	# [<bool>]
        #Option     "ReprobeOutputs"     	# [<bool>]
        #Option     "XvMC"               	# [<bool>]
        #Option     "ZaphodHeads"        	# <str>
        #Option     "VirtualHeads"       	# <i>
        #Option     "TearFree"           	# [<bool>]
        #Option     "PerCrtcPixmaps"     	# [<bool>]
        #Option     "FallbackDebug"      	# [<bool>]
        #Option     "DebugFlushBatches"  	# [<bool>]
        #Option     "DebugFlushCaches"   	# [<bool>]
        #Option     "DebugWait"          	# [<bool>]
        #Option     "BufferCache"        	# [<bool>]
	Identifier  "Card0"
	Driver      "intel"
	BusID       "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Screen"
	Device     "Card0"
	Monitor    "Monitor0"
		Viewport   0 0
		Depth     1
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     4
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     8
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     15
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     16
	EndSubSection
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Sorry dass ich mich erst jetzt melde, das ganze ist etwas untergegangen.
So könntest du das ganze mal testen:
Code:
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
    Load  "glx"
EndSection
    Driver      "kbd"
EndSection
    Identifier  "Mouse0"
    Driver      "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "Card0"
    Driver      "intel"
    BusID       "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Screen"
    Defaultdepth 8
        Depth 8
        Visual "GrayScale"
    EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
    Device     "Card0"
    Monitor    "Monitor0"
        Viewport   0 0
        Depth     1
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     4
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     8
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     15
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     16
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
EndSection
