Load line calibration und OC
Status
frooggy
Apr. 2008
Hallo liebes Forum
Ich habe folgendes Problem: Um meinen E6600 unter Last bei 3,2 Ghz Prime stable zu bekommen benötige ich eine Spannung von 1.32 Volt.
Wenn ich nun wie ja eigentlich immer empfohlen wird die load line calibration deaktiviere, benötige ich eine Idle Spannung von ca. 1.37 Volt. So habe ich auch nach dem Lastwechsel und dem Vdrop noch die nötigen 1.32 Volt anliegen.
Da meine VID 1.35 V beträgt erscheint mir die Spannung von 1.37 Volt ein bisschen hoch für den Dauerbetrieb.
Also hab ich versuchsweise im Bios die load line calibration aktiviert. So kommt die CPU im Idle mit 1.312 V aus und unter last steigt die Spannung auf die nötigen 1.32 V. Beide Werte unter der VID.
Was ist nun schädlicher für die CPU: Dauerhaft 0.02 Volt über der VID oder Spannungsspitzen beim Wechsel Idle <--> Last durch die load line calibration?
mfg frooggy
Mach die Load Line Calibration aus und stell die Spannung so ein dass gut läuft. Afaik ist die Funktion eh nicht gut für die CPU und verkürzt deren Lebensdauer (?).
Die Spannung um 0,02 V zu erhöhen macht der CPU praktisch gar nichts aus ;)
Hier steht das mit der Load Line noch mal genauer ;) http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=6032&start=0#1 Auch wenn wir beide wahrscheinlich nicht genau verstehen wieso es ist wie es ist ist es definitiv besser wenn die aus is...
Heyho BacradiJoe
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Diagramme erklären wirklich einiges :D
Dann hüpf ich mal schnell ins Bios und deaktivier das ganze.
ich habe meine CPU Voltage auf 1.32 Volt gemacht! und wenn ich LLC ausmache, dann ist immer 1.27 Volt! bei prime95 geht der eine Kern immer aus! aber wenn ich LLC an mache, dann ist wie bei der einstellung 1.32 Volt da und alle Kerne laufen ohne probleme
wie kommt das? ich habe doch 1.32 Volt eingestellt, also muss doch auch 1.32 Volt sein ohne LLC
oder muss ich noch was machen`??
Status
