Logitech G11 - Problem
K
Kalmiya
ich hoff mal das ich hier Hilfe für mein Problem finden werde, da ich sonst nirgendswo sonst auch nur im geringsten etwas gefunden habe was mir helfen könnte.
Also, ich habe eine Logitech G11 und habe auch brav die Treiber installiert und alles. Also daran kann es nicht liegen. So. Ich erstelle nun ein Makro, es ist egal ob im Key Profiler oder per Schnellmakro. Ich erstelle also ein Makro und möchte dieses ausführen. Es wird nur leider nicht ausgeführt. Es ist das richtige Profil und so weiter eingestellt, die Tastatur funktioniert, das Makro stimmt, die Treiber sind runtergeladen...
Ich habe so zum Spaß einfach mal die integrierten Lernprogrammen ausprobiert, wo man so ein völlig einfaches Makro wie Strg+C erstellt und es dann ausprobiert. Wie ein Idiot hab ich es Schritt für Schritt gemacht. SELBST dieses Makro wird nicht ausgeführt. Also es wird GAR KEIN Makro ausgeführt. Die werden erstellt, gespeichert, wenn ich sie im Key Profiler mit dem Tester teste wirds richtig angezeigt und so weiter. ABER ES WIRD EINFACH NICHT AUSGEFÜHRT. Egal wie.
Wie man vielleicht merkt: Ich bin verzweifelt. Bitte gibt es irgendjemanden der mir helfen kann?
Liebe Grüße,
Sarah
erstmal musst du überprüfen, dass dies auch bei der Standard-Konfiguration (wenn du im Windows arbeitest) eingestellt ist.
Desweiteren brauchst du für Sachen wie Strg+C keine Makros.
Einfach auf die G-Taste (über den Profiler) klicken und Tastendruck zuweisen.
Wenn du mehrere Profile verwendest musst du schauen, wie du es eingestellt hast:
Entweder manuell über Gamepanel oder automatisch (was ich empfehle.)
Achso die G11 hat kein Display, von daher wäre mein nächster Einfall ungeeignet.
Naja probier's mal - ist eigentlich ganz einfach.
Grüße
