Logitech G15 treiber unter Vista?
- Ersteller Megabum
Flipstar
- Jan. 2003
Laut Beitrag 17 hier sollten die laufen: https://www.computerbase.de/forum/t...esungen-gesucht-fuer-einige-programme.255804/
Vielleicht im Kompatibilitätsmodus installieren?
extasy
Banned
- Juli 2005
ich habe auch eine Logitech Tastatur und noch keine Vista Treiber. Wird wohl aber nicht so schlimm sein. Es wird ein Standarttreiber eingebunden so das du Maus und Tastatur unter Vista betreiben kannst, wenn auch mit etwas eingeschränkten Funktionsumfang. Später kannst du dann die Logitech Treiber installieren sobald diese erschienen sind. War doch damals bei XP genau so. Bis alle Hersteller mit den Treibern nachkahmen hatte es halt etwas gedauert.
Postman
Rear Admiral
- Juni 2003
Solange die Hardware noch offiziell vom Hersteller vetrieben wird und damit der Endverbraucher 2 Jahre rückwirkend gesetzliche Garantie hat, wird es auch neue Treibervarianten geben (dauert meistens etwas da Vista ja überraschend kommt
Ist der Hersteller auf seinen guten Ruf bemüht, werden er auch ältere Produkte, welche schon lange aus dem Support sind, per neuerem Treiber unterstützt.
Macht der Hersteller pleite, oder das Produkt ist zu alt, hat man einfach Pech gehabt.
Die Hoffnung ist dann nur noch, dass Windows wie oben schon geschrieben einen Teil der Features unterstützt oder der Kombatilitätsmodus hilft.
michael54431
- Feb. 2003
also bei mir geht der xp treiber, jedoch bringt er mir eine fehlermeldung wenn das g15 programm gestartet wird, geschlossen wirds dann aber nicht und funktioniert ohne probleme.
J
jodd
einfach die xp treiber nehmen, gibt eigentlich nicht mal eine fehlermeldung.
- Nov. 2006
jodd schrieb:einfach die xp treiber nehmen, gibt eigentlich nicht mal eine fehlermeldung.
Ganz nomal installieren? Oder installieren im Xp Modus?
J
jodd
ging bei mir ohne den xp modus.
michael54431 schrieb:also bei mir geht der xp treiber, jedoch bringt er mir eine fehlermeldung wenn das g15 programm gestartet wird, geschlossen wirds dann aber nicht und funktioniert ohne probleme.
Genauso ist es bei mir auch, habe die 64-Bit treiber für XP unter Vista installiert. Nach dem Wegklicken der Fehlermeldung funktioniert das Programm einwandfrei.
mfg
Jojo
KevinLomax
- März 2001
seit gestern bin ich auch glücklicher vistaner.....
leider hat es logitech bis heute nicht geschafft, den passenden treiber zu bauen.
mal gespannt, wie lang die noch brauchen.
werd mir nun halt auch mal den x64'er vpn xp runterladen und hoffen. mir gehen nämlich irgendwie meine zwei balken der systemauslastung ab.
..Onnicon..
- Jan. 2007
wird logitech auch nicht vor mitte des jahres rausbringen... da die g15 prinzipiell ein "gaming device" ist und dadurch erst an zweiter stelle kommt...
erst kommen die normalen tastaturen und mäuse danach die sachen die als "gaming device" eingestuft worden sind...
habe ich irgendwo gelesen, kann aber nicht mehr sagen wo....
PoooMukkel
- Apr. 2003
Kann ich nur bestätigen. Habe unter Vista Home Premium x86 auch einfach die XP Treiber installiert und alles läuft - auch das Display und diverse Plugins....nRadeo schrieb:Also bei mir ging die Software ohne jegliche Probleme ungewohnt fehlerfrei. Also klar Vista tauglich im momentan Zustand (getestet Version 1.02 und 1.03 des G15 Softwarekits).
KevinLomax
- März 2001
vielleicht beim x86 - aber bei meinem x64 machts probleme...
bei den ersten paar malen hat er ja nur gemeckert und gesagt, es könnte sein dass die software net richtig funzt. inzwischen bringt er beim hochfahren nen runtime-error und auf dem display der g15 wird nur noch der ram richtig angezeigt. der balken der cpu bewegt sich nicht und auch die prozentzahl fehlt vollständig!
Blackvoodoo
- Dez. 2005
Im laufe des Jahres kommen Vista Treiber. Also noch "etwas" Gedult.
Logitech arbeitet langsamer als nVidia, das ist schon ne Kunst.
Thorsten1976NRW
- Nov. 2005
Jupp, bei mir ebenfalls ohne Probleme aktuelle Treiber von der Logitech Homepage geladen, installiert, lüppt alles ohne Fehlermeldung fehlerfrei, sogar die Winamp und Teamspeak Plugins laufen super.
KevinLomax
- März 2001
welchen treiber? den xp x64 oder x86 und das ganze unter vista x64?
