Lüften im Winter für den PC gefährlich
GermanKraut77
Juli 2004
Guten Morgen,
eine Sache habe ich mich gerade gefragt.
Wenn ich im Winter lüfte (Stoßlüften, Fenster komplett auf) hat das schädliche Auswirkung auf den PC?
Ich lüfte ca. 10 Minuten. Die Temperatur ist vorhin auf 12-15 Grad gesunken.
Welche Auswirkungen kann das auf den PC haben, wenn...
1. ... der PC die Nacht durchlief?
2. ... der PC aus war und ich ihn nach dem Lüften einschalte?
Hoffe die Physiker unter Euch haben ein paar Tipps für mich.
Vielen Dank.
Greetings
GermanKraut77
ehm keine? das is doch noch alles deutlich im rahmen der üblichen betriebstemperaturen. der pc friert wohl nicht, der heizt sich ja eh verdammt schnell wieder auf. denk mal an laptops, die auch mal draußen benutzt werden, denen schadet das auch nicht. oder handys... bis die mal funktionsstörungen zeigen, muss es schon unter 0° C sein (ist mir gestern bei nem iphone eines bekannten aufgefallen, das wollte bei gefühlten -10° C manchmal nich richtig)
über 40° C und unter 0° C würd ich mir mal langsam gedanken machen, aber solang du dich im normalen zimmer-temperatur bereich bewegst...
ich bin zwar kein Physiker, aber ist frische Luft für Kleinkinder gefährlich?
So viel Feuchtigkeit, dass ein "Kurzer" im PC entsteht, enthält die Luft nicht.
Was das denn für ne blöde Frage. Was solln da passieren sind doch keine extremen Temperaturen. So lange er nich zu warm wird ( und sowie vorher abstürzt) oder es zu kalt ist und sich Kondensat bildet...:freak:
Danke für Eure Antworten.
Du weißt ja, dumme Fragen gibt es nicht, nur dumme... :)
Ich hatte im Internet über Kondenswasserbildung gelesen. Speziell im Falle eines ausgeschalteten PCs, der dann nach dem Extremlüften angeschaltet wird. Durch die schnelle Erwärmung bildet sich das Kondensat.
Das wollte ich hier verifizieren.
Ehm... sind wir hier langsam in Amerika ?
was will passieren ? Die Temperatur sinkt im Inneren des PCs nicht massiv schnell ab, selbst wenn, im dümmsten Falle knackt irgendwo das Gehäuse weil es sich ein wenig zusammenzieht.
Die Feuchtigkeit kann dir von warm nach kalt ziemlich egal sein, kalte Luft benötigt erheblich weniger Feuchtigkeit zur Sättigung, wird sie erwärmt sinkt die Sättigung und die Luft wird sogar trockner.
Umgekehrt ist der Effekt ein wenig dümmer, da an kalten Komponenten die sich erwärmen Kondenswasser entstehen kann. Kondenswasser ansich leitet aber (so gut wie) nicht, wenn aber noch Rückstände der Fabrikation z.B. am MoBo sind kanns schon zu unerwünschten Effekten kommen.
Ein winziger Nebeneffekt wird evtl. der Screen haben, da LCDs je nach Aufbau (bei Flüssigkristallen wärs noch viel krasser) träger werden, zudem kann die Beleuchtung (wenn nicht LED) schwächer werden und länger benötigen bis sie optimal ausleuchtet.
Also ist es so, dass wenn überhaupt ein Problem im Fall 2 (s.o.) entstehen kann. Wenn der PC läuft, ist es zu vernachlässigen. Richtig?
Leute, es ist noch früh am Morgen. :)
Geht nicht so hart mit mir ins Gericht.
Mir sind vorhin die Eier am Schreibtischstuhl festgefroren...
Halllo,
dann hab ich ja richtig vermutet, um was es Dir bei Deiner Frage ging. ;)
Aber ehrlich gesagt, ich habe noch nie etwas davon gehört, dass es in dieser Richtung Probleme gegeben hätte.
Wegen Deinen Eiern: Mal wieder Pornos geschaut? Man, ziehe Dir eine Hose an.
das ist schon eher ein problem - den pc stört das nicht - aber junge deine eier!! passt auf sie auf - sie sind das wichtigste organ ;)
Okay, was ist wenn der PC direkt am Fenster ist und die Lüfter den Schnee ins Gehäuse ziehen?^^
Ja...! :D
Irgendwie bekomme ich das Gefühl, dass ich nicht richtig ernst genommen werde. Menno. *schmollendindieeckesetz*
ähhhm..... LCD SIND flüssigkristall displays
@topic
ich kann deine "sorge" verstehen.... ich mein, wenn ich mir vom vorweihnachtlichen wintereinkauf ne DVD mitbringe, und die dann ins warme trage ist sie auch beschlagen.
ich denke das einzige wo probleme auftreten KÖNNTEN wäre, wenn du es in deiner bude noch kälter hättest, und dann in rekordtempo wieder aufheizen würdest
McDöner schrieb:
Was das denn für ne blöde Frage....
Hinter scheinbar blöden Fragen steckt manchmal mehr als man denkt. Aber ich kann GermanKraut77 vielleicht beruhigen. Diese Änderungen machen sich innerhalb eines PC-Lebens nicht bemerkbar, oder es wurde nicht untersucht.
GermanKraut77 tat schon gut Physiker anzusprechen, die ja eine Gewisse Grundsensibilität für solche Fragen haben.
Es ist aus Erfahrung so, außer bei Wasser, dass sich Objekte, auch Elektronik, bei Erwärmung ausdehnen und bei Abkühlung zusammen ziehen. Ich habe schon mal erlebt, das ein PC, der Jahre ununterbrochen lief, nach dem Ausschalten nie wieder Daten bearbeitetet, nur weil die Komponenten kalt wurden und sich zusammen zogen.
Aber wie gesagt, das wird sich bestimmt nicht auswirken, die CPU kann ja auch plötzlich wegen Belastung wärmer werden und andere Teile auch. Du lüftest auch nicht jede halbe Stunde 10 Minuten.
Wenn du nicht gerade in den Alpen wohnst, wird es wohl kaum Probleme mit dem Kondenswasser bekommen.
Naja bei mir is es nru das zweitwichtigste.;)
Dieses Knacken habe ich vorhin ebenfalls vernommen. Nicht nur aus dem PC. Überall knackte es. :)
Einmal pro Tag wird gelüftet. 5 min. Das muss mein viertbestes Stück aushalten.
ganz oben waren es noch 10 Minuten. Da Du die Zeit halbiert hast, wird Dein PC noch Ostern erleben.
nun ja es ist ja so, kondenswasser bildet sich ja an kalten stellen .... z.B nachts an der fensterscheibe oder so... und solange du kein kondeswasser am case deines PC's bemerkst dann auch sicherlich nicht innerhalb weil das case ja nochmal deine hardware vor tempdifferenzen einigermaßen schützt etc.
und wenn sonst im zimmer nichts beschlägt oder kondeswasser ansetzt oder ähnliches, wieso sollte es dann dein PC ? entweder ist er wärmer als die umgebung weil er an ist und wenn etwas wärmer ist als die umgebung kommt es an dem objekt nicht zur kondensbildung ODER der PC war aus, es ist in deinem zimmer also im mittel überall gleich warm (weil gleichgewicht und so) und es müsste ÜBERALL (theoretisch) zur kondensbildung kommen ^^ aber als erstes halt außen am case
Gamescom
