Lüfter anschliessen
- Ersteller DerPeter
Prince
- Apr. 2004
Das hat aber auch Nachteile.QUEEN schrieb:Besitzt dein Netzteil eine integrierte Lüftersteuerung wie z.B. die Netzteile von BeQuiet (Serie Blackline) oder Tagen? Wenn ja: Schließe den Fan dort an, ansonsten ans Mainboard.
Ich besitze selbst ein BeQuiet mit Lüftersteuerung und hab dort keine Lüfter angeschlossen.
Grund:
Der Temperatursensor des BeQuiet reagiert erst sehr spät, soll heissen, erst wenn die Gehäuseinnentemperatur wirklich sehr warm ist, lässt das Netztteil die Lüfter auf vollen 12V laufen.
Im Normalfall laufen die Lüfter auf der allerniedrigsten Stufe und damit wirds im Gehäuse "sinnlos" warm, was für Festplatten Temp und CPU-Temp auch nicht gerade förderlich ist.
Da lieber würde ich einen Poti dazwischen klemmen. Dann kann man selbst bestimmen mit wieviel U/min der Lüfter dreht.
Prince
Prince schrieb:Der Temperatursensor des BeQuiet reagiert erst sehr spät, soll heissen, erst wenn die Gehäuseinnentemperatur wirklich sehr warm ist, lässt das Netztteil die Lüfter auf vollen 12V laufen.
Was gibts da für ein Problem?
Das ist Ansichtssache, mehr nicht. Mit erhöhten Temperaturen habe ich kein Problem. Wichtig ist, daß für die von dir aufgezählten Komponenten der zulässige Temperaturbereich nicht überschritten wird - und so heiß wirds durch die Lüftersteuerung eines BeQuiet Blackline- oder Tagan Netzteils im Inneren des Gehäuses bei einem oder zwei angeschlossenen Fans im Regelfall nicht.
Bye,
law
- Mai 2004
hallo!
Keine frage wennst noch platz am mainboard hast, schließ ihn dort an.
wennst ihn leiser und somit auf 5/7V (7V eher abzuraten) fahren willst bleibt dir eh nur die direktverbindung am netzteil.
ciao
PS: was für eine möglichkeit hast den überhaupt? hat der lüfter einen anschluss fürs mainbord oder einen zwischenstecker fürs netzteil?
ciao
Rockzentrale
- Mai 2003
Was auch möglich wäre ein Kabel mit einem Molex-Stecker der auf den Stecken von CD/DVD-Laufwerken 5V abgreift und zusätzlich zur Drehzahlüberwachung noch ein Kabel, an dem die ader für die Drehzal an einem seperaten Stecker hängt, welcher dann auf das motherboard aufgesteckt werden kann.
Cu Rockzentrale
Cu Rockzentrale
Prince
- Apr. 2004
Na dann erkläre uns doch mal für was die Lüfteranschlüsse auf dem Mainboard dann da sind?DrMirror schrieb:Ich würde den Lüfter auf keinen fall am Main Board anschliessen weil wenn dann ma nen KURZER kommt dann is es aus mit dem MAINBOARD
MFG
DrMirror
ps: ging mir fast selber so
*gespanntsei*
Prince
CChristian
Banned
- Juni 2004
ich ziehe diesen Beitrag zurück.
Macht's gut!
CChristian
Macht's gut!
CChristian
