Ich glaube das asus m2n68-la hat gar keinen PWM-Anschluss
Du kannst den Lüfter auf den braunen dreipin Anschluss stecken. Am PWM Stecker ist eine Nase, die ein falsches Aufstecken verhindern sollte.
Allerdings wird der Lüfter wahrscheinlich permanent 100% drehen und sich nicht per MB steuern lassen weil die Pulsweitenmodulation für den Lüfter nicht bereitgestellt wird von Deinem MB
Wenn du keine 4 Pin auf dem Mobo findest, steck ihn auf einen 3 Pin drauf, geht auch musst nur schauen das der Stecker nirgends aufschlägt, PWM geht halt dann nicht.
ich hab das m2n68-LA , habe ich jetzt keinen 4pin oder wie ?
Wenn ich den an 3pi dranstecke, dreht der sich immer ganz kurz und ganz schwach, kann es sein das er kaputt ist?
Also er dreht sich kaum,pwm heißt ja automatische steuerung oder?
Es sollten die Farben in der Reihenfolge GELB, ROT, SCHWARZ sein => auf den 3-PIN-Stecker.
Es sollte 1 blaues?! Kabel geben => Ist für einen Dimmer bzw. Lüftersteuererung gedacht.
Jetzt aufeinmal dreht der sich, ist aber nicht drauf auf der cpu, aber der dreht sich nich richtig schnell.
Ist an nem 3pin, dreht der sich schneller wenn ich den auf den cpu tue ?
@Blind Fish
Lüfter läuft auch ganz normal ohne PWM.
@Rize
Lass mal den PC ganz hochfahren, dann schaust du die CPU-Temp an und startest Prime, normal sollte der Lüfter dann aufdrehen, aber aufpassen wenn er es nicht macht das die Temp nicht zu hoch geht.
Hast du jetzt den PC angemacht ohne den Kühler drauf zu haben oder wie hast du das jetzt gemacht?
@ Commander Alex:
Ich könnte Wetten, das sich ein PWM-Lüfter nicht per dreipin Anschluss regeln läßt.
Ein MB mit PWM Anschluss hingegen kann meist im BIOS auf dreipin Lüfter umgestellt werden und kann den dann auch regeln. Nur umgekehrt halt nicht.
Beim Entwurf des M2N68-LA hat man gewiß noch keinen CPU-Lüfter mit PWM berücksichtigt, denke ich.
Und das Zalman ZM-MFC1 hat auch keinen PWM-Anschluss aber das Zalman ZM-MFC2
@Blind Fish
Hab vor einigen Tagen erst einen nur mit 12V+ und Masse betrieben und per Spannung ganz normal regelbar wie auch alle anderen, das Mobo macht ja nix anderes.
