Lüfter drehen nur kurz an
juhuv
Mai 2016
Hi Leute!
Habe letztens meinen Rechner überarbeitet und geputzt, alles auseinander und wieder zusammengebaut und seitdem läuft nichts mehr...
CPU : i7 7700k nicht oc
MB war vorher ein msi z270 gaming pro carbon und jetzt zum testen ein Asus prime b360 plus
Netzteil vorher be quiet powerzone 750watt und zum testen jetzt ein corsair tx750...
Habe schon gpu raus, RAM einzeln und RAM ganz raus..
Trotzdem drehen beim Start die CPU Lüfter nur kurz an und danach ist das System wieder aus...
Als erstes ging ich von MB defekt aus, dann Netzteil... Jetzt kann es eigentlich nur noch die CPU sein oder täusche ich mich da?
Danke für die Antworten!
CPUs gehen quasi nie kaputt. RAM kann hinüber sein oder irgendwelche Stecker nicht richtig oder gar nicht wieder draufgesteckt.
Sind die Pins im RAM Slot noch alle so wie sie sein sollen? was war alles zerlegt?
Die CPU passt gar nicht aufs Mainboard !
Asus prime b360 plus : LGA1151 Sockel for 8. Generation Intel Processors
i7 7700k : 7th Generation Intel Processor
Möp
Reaktionen: Aduasen
Mechanisch passt die CPU schon, sonst hätte der TE das vermutlich schon gemerkt.
Ist halt blöd wenn Intel denselben Sockel (1151) wieder verwendet, ohne dass die Technik wirklich kompatibel ist. Wie die Vorschreiber schon meinten, das Mainboard und die CPU passen nicht zusammen ...
Wie Hamju sagt, passt das nicht, da das b360 ein 1151v2 Sockel ist.
Dein altes Z270 hat einen 1151 (ohne v2). Optisch identisch, aber in der Pinbelegung anders.
Siehe Kompatibilitätsliste vom Mainboard.
Hab ja ram auch komplett rausgenommen, also sollte da kein Problem sein...
Pins passen aber soweit ich sehen kann alle...
Hatte ausser dem RAM und der CPU eigentlich alles rausgenommen und dann wieder zusammengebaut...
Das Asus Ist nicht down kompatibel?
Dachte sockel ist sockel... :)
Kann die CPU jetzt dadurch defekt sein?
Sonst versuche ich das z270 nochmal..
Ja, Sockel ist Sockel.
Aber 1151 (bis i7 7700K) ist eben ein ANDERER Sockel als 1151v2
Das hättest Du aber VOR dem Einbau problemlos auf der Webseite von Asus bezüglich der Infos zur Kompatibilität der CPUs nachsehen können/sollen
https://www.asus.com/de/Motherboards/PRIME-B360-PLUS/HelpDesk_CPU/
z270 ist das Maximum an Board, das Du mit einem i7 7700K benutzen kannst.
Und nein, defekt sollte die CPU jetzt nicht sein.
Sie wird halt lediglich von Deinem Board nicht unterstützt, wodurch der Rechner eben nicht hochfährt.
Sorry, war eine Schnellschuss Handlung.. Wenn der PC nicht mehr läuft, kommt manchmal die Panik durch :)
Zurück zu meiner Frage... Kann das die CPU geschädigt haben?
Kann sein, ist aber sehr unwahrscheinlich. Bist nicht der erste, der das geschafft hat, zwecks Sockel. ;-)
So, CPU wieder zurück ins z270.... Wenn ich nur den MB Strom draufgebe, laufen die CPU lüfter und die CPU led leuchtet am Board...
Stecke ich die CPU Versorgung an, drehen die Lüfter kurz an und die CPU led blinkt...
Hilft euch das weiter? :)
Kann ja jetzt eigentlich nur MB oder CPU sein oder?
Wie viele Ram Riegel hast du drin stecken? Testest du über die igpu oder hast du ne Grafikkarte drin?
Hab nur die CPU drin... Kein RAM, keine gpu, keine festplatten
Wenn die Lüfter nur kurz andrehen und wieder ausgehen und die CPU led am Board leuchtet, brauch ich ja nicht mal nen Monitor dran oder?
Den Kühler hast Du aber schon verbaut, oder?
Fürs anlaufen noch nicht wollte erst den Fehler finden... Hab die Lüfter angesteckt, aber nicht verbaut
Aber CPU Strom Steckt (8Pin bzw. 4+4) auch und nicht nur der 24Pin ATX?
Wenn ich nur den 24pin MB Stecker nehme, drehen die Lüfter normal, nur die onBoard led für die CPU leuchtet... Wenn ich den 8pin CPU Stecker auch anstecke, laufen die Lüfter kurz an und stoppen wieder, und die CPU led blinkt
Gleiches Ergebnis hatte ich jetzt mit 2 Netzteilen, sowie dem kompatiblen, als auch dem inkompatiblen MB :)
