Lüfter langsamer/leiser
Damastor
Feb. 2008
Ich habe für einen Bekannten ein Gigabyte GA H77 D3H verbaut. Das ganze in einem Xigmatek Midgard mit zwei mitgelieferten Lüftern.
CPU ist leise, Netzteil ist leise, GPU ist leise, nur die Gehäuselüfter drehen absolut unnötig hoch. Besonders der hintere macht dabei im Idle einen Höllenlärm.
Speedfan gibt mir aus:
Fan1: 1023 (vermutlich die CPU)
Fan3: 1510
Fan4: 1566
Das ganze bei Temperaturen an allen Sensoren UNTER 30°C!
Der "Silent Mode" im BIOS hat genau garnichts gebracht, genauso interessiert es die Lüfter nicht wenn ich in Speedfan herumspiele.
Was kann ich da machen? Irgendwie muss ich die doch auf normale Raten bringen oder?
Hast du im Bios die Art der Regelung von PWM auf Voltage umgestellt, damit auch normale dreipolige Lüfter gesteuert werden können?
Zum Thema Speedfan: Das Programm muss vor dem Einsatz erst mit wenigen Handgriffen konfiguriert werden. Ohne auch nur eine Minute für die Einstellungen investiert zu haben, ist man förmlich zum Scheitern verurteilt.
Ich würd sie mit so einem Adapter direkt ans Netzteil klemmen. Mit weniger als 5V werden sie wohl nicht rund laufen, also auch nicht leiser. Wenn das immer noch zu laut ist, neue Lüfter kaufen.
Speedfan fand ich nie wirklich gut. Abgesehen davon hat es bei mir nie funktioniert. Auf meinen Gigabyte Boards nutze ich oft das Tool "Gigabyte Easy Tune 6 (http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4141#utility)". Das kannst du dir kostenlos bei Gigabyte herunterladen und damit anhand eines Temp/RPM-Graphen deine Lüfter einstellen.
Hier ein paar Infos:
Einstellen der Lüfter: http://www.abload.de/img/monitoringcuw7.jpg
Verwendung unter Win7 inkl. Lösung: http://www.tomshardware.de/techsupport/id-18827/easytune6-windows-funktion.html
Vielleicht hilft dir das schon ein wenig weiter :) ..Müssten dann aber PWM Lüfter sein, soweit ich weiß.
Gescheite Lüfter kaufen oder einen wiederstand einlöten.
was hast du bei speedfan eingestellt und welche version hast du? kann gut sein dass es nur ein detail ist.
wobei speedfan bei einem gigabyte auch zickiger sein kann als auf einem asus
