Lüfter laufen, aber Pc bootet nicht
saverio
Juli 2015
Hallo, ich wollte letztens meinen Computer starten, doch der Bildschirm bliebt schwarz. Lüfter GPU und HDD laufen, doch es geschah nichts. Daraufhin vermutete ich, dass das Mainboard kaputt war und kaufte mir ein neues. Das Problem blieb trotzdem bestehen, ich weiß nun leider nicht weiter, vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Mfg, Saverio
Mein System:
Intel i5 2500k
Geforce 570 phantom
Msi h61m e33 (alt)
AsRock Z77 M (neu)
2× 2gb G Skill DDR3 1333mhz
Netzteil 550W
Wenn ein System bei anliegender Stromversorgung nicht korrekt startet:
CPU wenn möglich mal tauschen (beim Kumpel oder so eine leihen von der klar ist das sie geht)
RAM mal tauschen (siehe oben)
Netzteil tauschen (siehe oben)
Generell auch alle Laufwerke abklemmen und falls nicht angeschlossen einen Speaker oder einen Piezotontreiber anschließen um die BIOS Fehlercodes bei Bedarf abhören zu können.
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, RAM zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: RAM falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: RAM im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
Eine Beep-Fehlermeldung kommt nur, wenn auf dem Motherboard ein solcher Beeper oder ein Piezo-Lautsprecher auf dem Frontpanel-Header auf dem Header 'Speaker' verbaut ist.
Wenn kein Speaker/ Beeper vorhanden, dann nutzt dir die Null-Methode nichts, da du ja keine Beep-Codes bekommst und diese auch nicht differenzieren bzw. zuordnen kannst.
Probiere mal Folgendes:
HisN schrieb:
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen. CMOS-Reset durchführen.
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
3 Minuten Arbeit, geht schneller als hier einen Beitrag tippen.
Bei aktuellen CPUs mal kundig machen ob das Bios auf dem Board auch die CPU unterstützt die drinne steckt. Macht man bei Boards die deutlich älter als die CPU sind :-)
Edit: Zu langsam :rolleyes:
