Lüfter nach Austausch des Netzteils durchgehed zu laut?
Feb. 2023
Hallo Leute,
Vor paar Monaten startete ich das Projekt: Einen PC bauen um damit zocken zu können. So als Heimkind ist es schwer sich einen Leistungsstarken PC zu kaufen zum zocken ,also alles gebraucht geholt. Es gab eine Menge Probleme,aber jetzt scheint es zu laufen.
Specs kann ich gerade leider nicht schicken,bin außer Haus.
Aber Problem:
Ich habe einen Fujitsu Esprimo p500 e85+ gekauft. Dazu eine neues Mainboard,welches ATX konform ist und mit einem 1155 Sockel ,sow wie es bei der CPU sein soll. Dazu habe ich ein neues Netzteil mit maximal 550w gekauft und angesteckt. Und dabei festgestellt nach dem Zusammenbau: Ein Lüfter, hinten der ist viiieeel zu laut. Fast wie ein Flughafen gefühlt. Und das durchgehend. Alle anderen Lüfter laufen leise. So ,aber vorher mit dem 250w Netzteil war der Lüfter sehr leise. Kann es sein,dass es mit dem neuen stärkeren Netzteil zu tun haben könnte? Oder Virus oder sowas? Es wundert mich nur,dass es nur der eine Lüfter ist. Ich bitte um Hilfe???
Danke schonmal👌🤟
Wo ist der Besagte Lüfter angeschlossen? Am Mainboard oder am Netzteil?
Beantworte bitte die Frage wo Du den Luefter angeschlossen hast. @Jason Scheidig
Hat der laute Lüfter vieleicht eine Steuerung dabei? Auf dem Mainboard?
Jason Scheidig schrieb:
Das kommt der Fehler nicht durch das Netzteil, da sie Regelung über das Mainboard erfolgt.
Überprüfe den Anschluss des Lüfters und das Kabel des Lüfters.
Desweitern kannst du auch im BIOS mal die Lüfterkurve überprüfen.
Ich werde Mal gucken,heute Abend. Es wunderte mich nur warum aufeinmal nur dieser eine Lüfter so brutal laut und schnell sich drehte,obwohl alles im grünen Bereich mit der Lüftung war. Aber ja,ich Versuche es mal
Vermutlich lief der Lüfter (dazumal) nur mit 7 oder gar 5 Volt.
Klingt, als wäre dem tatsächlich so.
mit frdl. Gruß
Ein 10 Jahre altes Gerät?
Wo?
War der komplett aufbereitet?
Welches?
Welches?
Die originalen Lüfter von FuSi sind gerade noch erträglich, wenn sie nicht auf 100% laufen.
Möglich.
Kannst Du mal ein paar Bilder vom PC-Inneren machen und hier einstellen?
wuselsurfer schrieb:
Spielt das denn tatsächlich eine Rolle? Selbiges gilt auch hier für:
Wo?
Einzig, ob die Kiste retourniert werden kann, scheint mir relevant.
Den Lüfter per Mainboard herunterregeln, was ja an und für sich kein Problem sein sollte, alternativ per Software wie Bspw. Fan Control zügeln. Sollte das alles nicht fruchten, per Adapter (so dass der nicht mit 12Volt läuft) ans Netzteil und gut ist.
mit frdl. Gruß
Ja.
Was willst Du da retournieren?
Der Ersatz ist sicher genau so laut.
Das Board wurde ja schon gewechselt.
Leider schreibt der TO nicht, welches er eingebaut hat .
Einen leisen Lüfter einbauen hinten für ein paar Euro geht meist einfacher, aber der TO antwortet ja nicht.
Ich sehe das gänzlich anders, lässt sich doch ein Lüfter als solcher i. d.R. problemlos ruhig stellen.
mit frdl. Gruß
Gamescom
