lüfter ohne pc zum laufen bringen
- Ersteller Clear Sky
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Naja ein normaler 9V Block würde zum testen bei normalen Lüftern im Normalfall schon reichen.
Was willst du den genau damit machen, dann kann man besser sagen was eine gute Lösung wäre.
tripled
- Jan. 2009
hmm also man nehme ein 5V netzteil oder so (handelsübliche Handyladegeräte etc), schneide den Stecker ab, schließe den Lüfter entsprechend an und stecke es ein. ABER ACHTUNG! KURZSHCLUSSGEFAHR. WEnn der Lüfter mit 5V net läuft, nen stärkeres Netzteil kaufen! Gibts im Dutzend billiger auf der Bucht o.ä.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
@4Keks
12V ist gelb und 5V rot hast genau vertauscht
FrittenFett
Captain
- Juli 2009
- Nov. 2008
Mit einer Autobatterie müsste es klappen. Die hat in der Regel allerdings etwas mehr als 12 Volt.
Pandora
Admiral
- Aug. 2008
Kannst ja nen Netzteil auf die Autobaterie basteln
Also mit so einer kleinen Batterie glaube ich jetzt mal nicht das man da einen Lüfter voll laufen lassen kann, gibts
aber afaik 5v Batterien und damit sollte der lüfter ja laufen sofehrn dieser überhaupt mit 5v läuft ...
Tobi47
- Okt. 2007
Wenn du noch ein PC Netzteil zu hause liegen hast dann schließe es an den Strom an. Dann nimmst du eine Büroklammer und schließt eine 12V-Leistung (Schwarz) und Masse (Grün) am 24Pin ATX-Stecker kurz. Schließe vorher den Lüfer an einen 4-Pol Stecker an. Dann geht das NT an und der Lüfter sollte laufen.
S
Scrush
entweder lüfter adapter von ´3pin auf 4 pin molex und dann das nt überbrücken. Oder mit ner lüftersteuerung und nt überbrücken
Blabla Bloblo
- Jan. 2005
kannst auch n AT-Netzteil nehmen, die haben nen eigenen Anschalter, da kannste den lüfter ganz normal anschließen..
musst nur gugn ob du einen kennst der sowas noch rumzuliegen hat oder ob du da iwo günstig ran kommst
Ja hast recht ne Autobatterie hat 12,8V uhu =D ich glaub des überlebt der Lüfter auch über kurze zeit. Also ich empfehl dir die 9Volt batterie und dann den Lüfter dran, falls ein stecker drauf ist 2 stückchen Draht und dann einfach reinstecken und gut ist. mfg
- Nov. 2008
Das überlebt der Lüfter auch über ne längere Zeit. Schließlich kühlen zwei 80er seit geraumer Zeit meine Endstufe im Auto
