Lüfter von Netzteil für die Wasserkühlung nutzen
Legolasvegas
März 2010
Hallo ich bin zur Zeit an einem Kniffligen Problem dran.
Ich bin bei einem Casemod Projekt, bei dem ein Ziel eine Wasserkühlung fast komplet intern in einen Midi-Tower zu quetschen. Gekühlt werden soll die CPU(Die ist zur Zeit schon im Kreislauf) und später meine Geforce GTX470.
Außerdem sind zur Zeit zwei Radiatoren verbaut ein 280er Slim und ein "dicker" 140mm...
Bei mittleren Außentemperaturen erreiche ich schon gut 26-27 Grad Wassertemperatur im IDLE.
Unterlast mit aufgedrehten Lüftern um die 28-30 Grad.
Auch wenn die Kühlleistung der Radiatoren rein Theoretisch für GTX 470 und CPU reichen, hätte ich doch gerne noch etwas mehr reserven!
So ich hab hin und her überlegt jedoch keine Möglichkeit gefunden einen weiteren Radiaotr sinnvoll rein zu bringen. Einzige Idee, welche mir gekommen ist, ist der 140mm Lüfter meines Netzteils.
Meine überlegung ist dadrauf einen Radiator zu schnallen! Jetzt meine Frage, was haltet ihr von der Idee.
Persönnlich habe ich folgendes abgewogen!
- Dadurch, dass außer das Mainboard die Hauptwärme erzeuger Wassergekühlt wird, entweicht geschätzte 90% der erzeugten Abwärme ins Wasser!
-Der Innenraum heizt sich durch gute Belüftung kaum auf.
- Das Wasser erreicht eine Maximal Temperatur von 35Grad(Sollte es höher ansteigen würde ich den Pc herunter fahren oder aufhören zu spielen)
-Dementsprechend würde sich die Luft, welche durch den Radiator ins Netzteil kommt auf maximal 35Grad (eher weniger) erwärmen.
- Ich denke mal, dass das Netzteil mit 35Grad warmer Luft ohne weiteres zurecht kommt, weil in schlecht belüfteten Gehäusen dies Temperatur wahrscheinlich noch gut überschritten wird ohne, dass das Netzteil probleme bekommt.
Dicker Nachteil ist natürlich, dass am Netzteil alles hängt und wenn dieses Überhitzt es zu einem kurzen kommen könnte, welcher dann andere Hardware mit in den Tod reißt!
Was haltet ihr von der Idee? ist das Risiko vertrettbar oder würdet ihr absolut davon abraten??
EDIT: Habe grad gelesen das Netzteil hat keinen Überhitzngschutz... das ist natürlich noch mal ein grßes Problem (Es handelt sich um ein Sharkoon Rush Power m 600Watt)
Achja und Garantie ist schon verloschen, weil das Netzteil gesleevt wurde
Gamescom
