Luefter wie Scythe Kama
Herzliches Dankeschoen ersteinmal. Damit waere dann auch belegt, dass die "normalen" Luefter im Bezug auf die Bandbreite der unterstuetzen Drehzahlen das gleiche Spektrum abdecken wie die PWM.
Das stimmt so nicht ganz: Bei 4-Pin-PWM-Lüftern wird über den vierten Kanal ein Steuersignal gesendet, welches von der Motorelektronik verarbeitet wird, während die dauerhaft mit 12V versorgt wird. Wenn man die Spannung senkt, kriegt in der Regel die Elektronik früher Probleme mit zu niedriger Spannung als der Motor und der Lüfter bleibt ganz stehen. Enermax hat das bei einigen Netzteil-Lüftern umgangen, und die Elektronik per Extra-Anschluss permanent mit 12V versorgt, während die Motorspannung geregelt wird, sodass auf einmal viel geringere Drehzahlen möglich waren (450rpm mit dem Enermax Magma, der sonst meistens nicht unter 800rpm geht).
Die meisten PWM-Lüfter nutzen dieses (auch nicht nötige) Potenzial nicht, aber mein Lüfter vom Scythe Mugen lässt sich bis auf 180 rpm herunterregeln. Allerdings ist das auch eine Ausnahme und alles andere als sinnvoll, wenn mit Spannung geregelt wird erreichen PWM- und normale Lüfter in der Regel die gleichen minimalen und maximalen Drehzahlen (bei ansonsten gleichem Modell), jedoch reagieren einige Lüfter mit PWM-Regelektronik bei der Steuerung über die Versorgungsspannung mit Drehzahländerungen von 50% bei einem Unterschied von einem Volt, also sehr ungleichmäßig. Aus diesem Grund würde ich lieber zu solchen ohne PWM greifen, zumal die meistens noch billiger sind.
PS: Noch ein Lüftertest mit fast allen interessanten Modellen:
http://backup.orthy.de/index.php?option=com_content&view=article&id=5247:das-gigantische-120mm-luefter-roundup-update-13&catid=1001:tests&Itemid=56
Black Friday
