Lüfteranschlüsse maximale Ampere/Leistung?
whocares0101
Feb. 2015
Ich habe ein ASRock X470 Taichi Ultimate
Laut Specification können die Anschlüsse 2A (24W) aber ich bin mir nicht sicher ob dies pro Anschluss oder für alle zusammen gilt.
Ich habe drei Lüfter mit 1.25A und würde diese gerne an den chassis Anschlüssen betreiben.
CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP and CHA_FAN3/WP
Kann ich die Lüfter einfach direkt am MB betreiben oder nicht?
*The AMD Fan LED Header supports LED strips of maximum load of 3A (36W) and length up to 2.5M.
**Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
***Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
****The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A (12W) fan power.
*****The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power.
******The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power.
CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP and CHA_FAN3/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
ist doch perfekt erklaert. gilt fuer jeden :)
Reaktionen: whocares0101 und CyrionX
Was sind denn das bitte für Lüfter mit 1,25 Ampere? Das wären 15W pro Lüfter? Die meisten 120ger die ich mal eben überflogen habe sind 0,5 - 0,96W. Bei 12V 0,96W wären das 0,08A.
Reaktionen: CyrionX und azereus
Also wenn ich an manche "Kuehl-Turbinen" in unseren Fujitsu-Servern denke, kann ich glauben das die mehr als 1A weg lutschen. :D
BFF
Reaktionen: madmax2010 und Viper1982
Ja aber für die "Chassis/Water Pump Fan" steht 2A aber es sind eben drei Anschlüsse für Chassis auf dem MB.
Dann werde ich es mal probieren wenn meine CPU da ist.
Die Lüfter sind im Fantec SRC-4240X07 verbaut, es handelt sich um GTFAN DHTB 12038 12V 1.25A 3800rpm +/- 10%.
Wird da gerade ein NAS gebaut?
Die drei Luefter da sind parallel geschaltet glaub ich. Serverplatinen stoert das nicht. Die haben meist mehr Power fuer Chassisluefter.
Jeweils. 3 davon da, was jeder davon hat steht drunter
Ja aber ich habe noch nicht alle Teile da.
Für jeden Lüfter ist ein Kabel da.
