Lüftergeschwindigkeit manuell variieren
dogio1979
Admiral
Aug. 2006
ich besitze ein ASUS P5B als Board mit einem Core 2 Duo @2333Mhz und einem Artic Cooling Freezer Pro 7.
Die Steuerung über Q-Fan von Asus funktioniert nicht vernünftig. Der Lüfter läuft immer auf niedrigster Drehzahl. Ohne Q-Fan läuft läuft der Lüfter immer auf höchster Drehzahl und dann wird dieser sonst leise Lüfter doch recht laut.
SpeedFan funktioniert auch nicht, scheint den 965er Chipsatz noch nicht zu unterstützen oder ich finde die korrekten Einstellungen nicht.
Welche Möglichkeiten/Programme gibt es noch?
Danke.
Eine andere Möglichkeit wären Hardwarelüftersteuerungen. Auf Caseking gibts eine relative große Auswahl.
wieso tut die net vernünfitg?
vll ises so gedacht das der so lahm dreht?
oder sind die temps zu hoch also mehr als 60° bei der CPU?
entweder ne hardware lösung oder n BIOS update.
ich bevorzuge und habe ersteres.
manuell ist besser zu kontrollieren ich vertraue lieber auf meine finger als auf irgendnen chip :D
cYa
Danke,
mit dem Bios-Update scheint es besser zu funktionieren.
In wiefern unterscheiden sich den die Modi Performance, Optimal und Silent?
Bzw. was ist wann empfehlenswert?
ich weiss nur das der Performance Mode die CPU am Kühlsten hält und deshalb habe ich den eingestellt. :)
