YomDom
Captain
- Dez. 2012
nachdem ich in einem anderen Thread klären konnte inwieweit meine Temperaturen in Ordnung sind komme ich zur nächsten Baustelle:
Ich habe folgendes System vor etwa 5 Wochen gebaut:
Bitfenix Nova (altes Gehäuse)
ASRock B450 Pro4
Ryzen 5 3600
RX 5700 XT Red Dragon
GSkill Aegis 2x8 GB
Arctic Freezer eSports duo
2xArcitc F12 Front
Im Gehäuse hinten oben ist glaube ich dieser Lüfter verbaut (im Lieferumfang enthalten):
Bitfenix Spectre 120mm PWM
Der Hersteller hat nur diesen und den selben als 3-Pin Lüfter im Angebot, daher komme ich darauf.
Die beiden Lüfter vorn drehen bei 1/3 - 1/2 um den Wärmestau nicht zu sehr zu provozieren, damit der hintere Lüfter mit seinen 80% Peak ausreichend abführen kann. Der CPU Lüfter steigt je nach Temperatur an, endet dann bei 80% (kritische Temp: 85°C / 100%)
Die Kurve der GPU endet ebenfalls bei 80°C.
Es ist auffällig, dass im Idle und am "Lastanfang" (etwa die erste Stunde spielen) die Lüfter noch angenehm leise sind - hörbar ohne KOpfhörer, mit nicht mehr. Sobald ein bestimmtes Lastlevel erreicht wird (ich gehe davon aus, dass sich die Temperaturen dann nochmal verschlechtern bzw. das Gehäuse entsprechend aufgeheizt wird) dreht irgendein Lüfter maximal auf, es ist auch unter dem Kopfhörer deutlich hörbar, ohne fast unangenehm - ein wenig wie ein Fön
Ich kann die Gehäuselüfter in der Front ausschließen, den CPU Lüfter eigentlich auch (habe nach dem EInbau einige Test gefahren mit verschiedenen Einstellungen, der war auch bei 100% nicht so laut).
Bleiben mir 2 Optionen: GPU Lüfter oder hinterer Gehäuselüfter, der nicht hinterherkommt und deswegen im kritischen Bereich auf 100% läuft ? Alternativ die Graka Lüfter, deren Sound ich nicht zuordnen kann
Meine Fragen sind also 2:
Macht es Sinn den hinteren Gehäuselüfter auf "Verdacht" zu tauschen, weil es günstig bessere gibt ? ich denke da an die 5€/Stk für die Arctics in der Front, da gäbe es einen etwas stärkeren Bionix Lüfter (P12) der vllt vorteilhafter wäre ?
Wie kann ich die GPU Lüftung entlasten, sodass diese nicht mehr so deutlich wahrnehmbar drehen muss ?
Vielen Dank für Hilfe im Voraus
YomDom
ASRock B450 Pro4
Ryzen 5 3600
GSkill Aegis 2x8 GB
2xArcitc F12 Front
YomDom
