Fireplace April 2026
Lüfterproblem mit der MSI 7900GTO
Hoddel72
Cadet 1st Year
Mai 2006
Hallo!
Ich habe ein neues Problem.Seit dem Umbau meines Systems auf Intel (Asus P5B-E Plus, E6400, 2x1024MB DDR2 800) dreht der Lüfter der GTO immer öfter "durch". Er läuft normalerweise mit unhörbaren 1200 Umdrehungen. Aber es kommt immer öfter vor, daß die Drehzahl ohne erkennbaren Grund auf ca 2500 Umdrehungen ansteigt. Man erschrickt richtig, und denkt das Gehäuse hebt gleich ab. Die Temperaturen liegen nicht über 42°C. Was kann das sein? Sind BIOS Veränderungen nötig? Habe dort die Standarteinstellungen belassen. Gibt es eine Software, mit der man leicht die Drehzahl fixen kann? Am besten auf Deutsch, denn ich habe schon RivaTuner probiert, aber mein Englisch ist leider grottig. Ich danke Euch für Eure Hilfe.
Ansonsten kann ich nur sagen, daß es eine Hammerkarte mit super Leistung ist.
Unter dem Punkt "Customize" und dann "Low-Level System Settings" kommst du in das gewünschte Menü im Rivatuner. Probiers einfach damit mal aus.
mFg tAk
