HeaD87
- Nov. 2007
ich bräuchte bitte eine kleine Hilfe, bzgl. des Lüftersetups in meinem Gehäuse. Es geht um folgende Situation:
Ich wollte die Lüfter in meinem Be Quiet Dark Base Pro 900 Rev. 2 erweitern. Mein Plan war, vier rein und vier raus blasen zu lassen. Hierzu hatte ich mir drei 140mm Silent Wings 3 geholt und aus meinem alten PC wollte ich zwei 140mm Silent Wings 2 weiter verwendet. Jetzt hatte ich folgendes Problem festgestellt, ich hatte mir damals bei den Silent Wings 2 keine PWM Lüfter geholt (wieso auch immer...
), sondern nur 3-Pin und ich die Drehzahl nur über die mitgelieferten Spannungsadapter anpassen könnte, was bei sonst alle anderen PWM natürlich nicht wirklich optimal ist. Ich habe jetzt zwei Lösungsmöglichkeiten ausgemacht:
1) Zwei weitere 140mm Silent Wings 3 holen.
2) Ich habe noch drei 120mm Corsair ML übrig, theoretisch könnte ich dann zwei davon in den Deckel bauen.
Option 1 wäre natürlich die optimale Lösung, jedoch wären das wieder Mehrkosten, die ich eigentlich nicht mit eingeplant hatte. Option 2 die Budgetlösung, jedoch ist natürlich die Sinnhaftigkeit von je zwei 140mm und 120mm die rausblasen anzuzweifeln.
Eigentlich würde ich Option 2 präferieren, aber ich bin mir unsicher, ob das nicht kontraproduktiv wäre. Was meint ihr?
Grüße
HeaD
Grüße
HeaD
