Mobile
Lüftersteuerung / Poti bis 4 Ampere/48 Watt
Nothor
Juli 2010
Weiss jemand, ob es so etwas gibt? Oder muss man dann schon zu einem Trafo aus dem Modelleisenbahnbereich greifen?
Gleichstrom + Trafo der war gut.:evillol:
Ich würde das Problem mit einem Buck Converter erschlagen. Mit einem Trafo gehts ohne Wechselrichter + nachfolgender Gleichrichtung (Ergibt ein Schaltnetzteil) definitiv nicht.
willst du pro Kanal 48W?
Wie Rollentanz schon fragt,
Insgesamt oder auf einem Kanal? Btw welche Lüfter oder was soll daran angeschlossen werden?
Wenn das Ding zur Lüftersteuerung gedacht ist, hoffe ich du hast auch an die Fernsteuerung und das Landegestell gedacht.
Was für einen Lüfter möchtest Du denn damit regeln? Interessiert mich auch brennend!
Danke für die vielen Antworten! :-)
@ Chris 87: Fahren die normalen Modellbahnen nicht mit 12V Gleichstrom? meines wissens nach ist das so, es befindet sich ein gleichrichter im Trafo. Ich leg zwar jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, aber m.W. nach ist das Gleichstrom. (War zumindest bei meiner alten TT-Eisenbahn so)
Ich würde gerne meinen Delta-Lüfter steuern können. Der nimmt 3,9 Ampere*12 Volt. An meiner kleinen Titan-Slotblenden-Lüftersteuerung zuckt er nur. Die scheint nur bis etwa 1 bis 1,5 Ampere zu vertragen. Direkt am netzteil läuft die Turbine aber durchgehend mit 6000 U/min, aber das ist dauerhaft etwas nervig.
Bitte nicht nach Sinn/Unsinn fragen, darum gehts mir nicht. Ich möchte nur wissen obs technische Bauteile gibt, die es mir ermöglichen, die 12V des netzteils so mit dem Lüfter zu verbinden, dass ich ihn steuern kann.
@ elohim: Der Drahtwiderstand ist mit 750 V spezifiziert, wäre also für mein Vorhaben wohl nicht geeignet. Die Übrigen Potentiometer sehen aus wie handelsübliche Dimmer für Lampen.
@ kurfürst82: Das ist ein verstärkertransistor, wenn ich das richtig sehe? Wie wird der denn mit dem netzteil verknüpft?
Jo danke für den link zu dem shop. Der Sidewinder 50 Watt Rheostat - Sleeved! ist genau das richtige! Super!!!
Gamescom
