Lüftersteuerung über 3-Pin?
Sellwoll
Cadet 1st Year
Dez. 2008
Hallo an alle!
Da ich mich noch nicht so gut auskenne, habe ich eine „laienhafte“ Frage:
Wenn ich einen Lüfter mit 3-Pin Anschluss (nicht PWM) an einen regelbaren 4-Anschluss des MB anschließe (CPU Fan), wird der Lüfter dann vom MB temperaturgeregelt?
bei mir wird er so, leider nicht geregelt :(
Ich glaube bei MB von Gigabyte oder ABIT kann man im BIOS umstellen
Wie der Lüfter geregelt wird. Von PWM auf Voltage dann wird entsprechen der Tem. die Spannung verändert im Bereich von 7-12 Volt.
Also bei meinem Asus P5K Premium werden die 3-Pin Lüfter je nach MB Temperatur geregelt.
Edit: Dazu muss man Q-Fan im Bios aktivieren.
Gruß Michael
Werden die 3-Pin Lüfter auch bei den case-fan temperaturgeregelt?
Gamescom
