Lüftersteuerung
MrBroker
Apr. 2008
Es sind folgende Lüfter in meinem rechner verbaut:
2 x 80er vorne
1 x 120er hinten
1 x noctua auf der cpu
1 x speicherkühlung
Gibt es eine Möglichkeit die einzelnen Lüfter von einander unabhängig zu steuern? Wenn ich z.B. nur am PC sitze und schreibe, würde ich gerne die Lüfter auf ein Minimum herunterfahren und hochdrehen bei spielen etc.
bei graka-lüftern geht das ja i.d.R. recht einfach
Welches Gehäuse hast du? Steuern kannst du per Steuerung nur 3 Pin Lüfter, wenn die mit PWM arbeiten musst du sie weiterhin über dein Mainboard laufen lassen.
also den hinteren lüfter habe ich gestern erst per 3pin angeschlossen. wie kann ich ihn denn genau steuern?
das gehäuse ist ein chieftec dx-01bd-u dragon midi be quiet!
Miss mal bitte aus wie viel Platz du zwischen den 5,25" Schächten und der inneren Seite der Fronttüre hast, die meisten Lüftersteuerungen haben Drehregler und vertragen sich mit einigen Türen nicht so gut.
3 Pin Lüfter kannst du direkt an die Steuerung hängen oder vom Mainboard steuern lassen wenn dieses das ganze zu lässt.
der sieht schon nice aus, aber gibt es keine software lösung für das problem?
Jonsbo X400 Series
