ich such für mehrere Räume gute Luftbefeuchter. Am besten sollten sie mit Home Assistant kompatibel sein.
Sie sollen im kommenden Winter den Kampf gegen die KWL (Enthalpie) aufnehmen.
Hat hier jemand Geräte im Einsatz die haltbar sind und er empfehlen kann?
Es würde sicher helfen wenn man a) das Raum-Volume oder min. Fläche sowie b) dein Budget kennen würde damit man das besser einschätzen kann.
Kannst Du hierzu weitere Angaben machen?
Wir hatten vor einiger Zeit einen ähnlichen Bedarf und haben uns schlussendlich dazu entschichen, nicht "nur" auf einen Befeuchter zu gehen. Wenn schon derlei Klötze aka. Geräte in den Zimmern rumstehen, dann doch gerne direkt mit mehreren Funktionen die sie abdecken.
Geworden sind es Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde. Integration in HA war ebenfalls kein Problem und er spuckt generell schon einige Messdaten aus.
Zentrale Lüftungsanlage oder Wandlüfter pro Raum?
Für zentrale Lüftungsanlage gibt es Luftbefeuchter direkt für die Anlage, das wäre dann natürlich der einzig vernünftige Weg.
Du solltest Dir zuerst ueberlegen welchen Befeuchtertyp Du einsetzen moechtest. Neben dem verlinkten Stadlermodell der Wasser direkt ueber die rotierenden Scheiben in die durchstroemende Luft abgibt gibt es noch Verdampfer und Ultraschalmodelle. Jede Methode hat Vor- und Nachteile die Du fuer Dich abwaegen musst.
Vorteil des Scheibenbefeuchters ist dass er nur soviel Wasser abgeben kann wie die Luft aufnimmt und sehr wenig Strom verbraucht. Allerdings dauert es relativ lange bis die Raumluft wirklich befeuchtet wird. Verdunstergeraete sind da weniger subtil aber heizen die Zimmer mit. Ultraschallbefeuchter liegen dazwischen aber muessen regelmaessig geputzt werden damit sie nicht zur Keimschleuder werden.
Ich persoenlich finde Scheibenbefeuchter recht angenehm da sie einfach zu reinigen sind und sparam und leise im Dauerbetrieb sind. Ausserdem mechanisch recht simpel aufgebaut und arbeiten deshalb normalerweise lange zuverlaessig. Wie bereits geschrieben wuerde ich ein "dummes" Geraet nehmen da es nur begrenzt was bei den Dingern zu regeln gibt. Allenfalls ueber eine smarte Steckdose Steckdose betreiben wenn es nicht durchgehend laufen soll.
Falls Messungen gewuenscht sind wuerde ich einen separaten Sensor installieren damit Du ueber das ganze Jahr Messreihen erstellen kannst.
Ja die Technik sagt mir am meisten zu.
Sensorik dann bei Bedarf extern.
Es scheint du hast Erfahrung hier.
Kann man dann einfach nur ein groß dimensioniertes Gerät im Wohnzimmer aufstellen und damit die gesamte Fläche befeuchten?
Oder braucht man pro Raum ein Gerät?
Dann würde ich mal schauen ob der Hersteller ein Befeuchtermodul anbietet. Direkt im Technikraum verbaut mit festem Wasseranschluss, damit hast du dann Ruhe und die Anlage regelt sich selbst und alle Räume sind perfekt gleich.
Ich lasse den Stadler in der Heizsaison im Flur laufen und die Türen ein Stück offen. Der ist ausreichend groß um die 90qm OG zu versorgen. Im Flur stört es auch nicht, wenn der etwas zu hören ist.
Wenn das Wasser alle ist, hört der automatisch auf.
Edit: Im Schlafzimmer ist das Fenster immer offen und die Tür zu. Sind also nur rund 60qm.
Doch der ist auch schon drin, siehe Eingangsthema. 😉
Ich habe bei mir eine KWL und ebenfalls Geräte von Stadler im Einsatz (Oskar Little für Büro, Oskar für die Zimmer und Oskar Big für Wohnzimmer) - funktionieren gut, sind verhältnismässig leise und pausieren selber (kein Wasser oder genug Luftfeuchtigkeit).
Nachteil ist beim Zubehör weil für die Filter und den Water Cube bezahlt man bei mehreren Geräten doch einiges. Und bei dem Oskar ist das Reinigen im Frühling ein wenig fummelig.
Wenn Du von Stadler ein Luftbefeuchter mit App Steuerung willst, müsstest wohl das Karl Modell anschauen.
Danke für deine Erfahrung. Du hast also in jeden Zimmer ein Gerät?
Und danke für die Info, dass die Geräte abschalten, wenn die Luftfeuchtigkeit passt. Dachte das Haben nur die Noah mit dem Hygrostat.
Wo stellt man dann beim Oskar die gewünschte Luftfeuchte in Prozent ein?
