Luftkühlung verbessern - 2x 80mm vs. 120mm
pLaToOn23
Juli 2006
ich habe ein Casetek CS-1018 Gehäuse, in dem ich momentan 5 Lüfter verbaut habe: 2x80mm vorne, 2x 80mm hinten und einer oben. Es handelt sich um günstige, temperaturgeregelte Lüfter von AC, die sehr langsam drehen.
Durch meine aktuelle Hardware (neue Graka: HD 4850), 3 Festplatten, E6300 overclocked)
wird es doch ziemlich warm im Gehäuse, sodass die Gehäuselüftung an ihre Grenzen kommt.
Nun habe ich mir überlegt, ob ich zur Verbesserung der Durchlüftung die 80er Lüfter durch bessere 80er ersetze, oder ob ich mit so einem Plastik-Lüfteradapter hinten einen 120er einbauen soll.
Was bringt eurer Meinung nach mehr, bessere 80mm Lüfter einbauen oder hinten die 2 80er mittels Adapter durch einen 120er ersetzen?
Mein System: http://www.sysprofile.de/id58869
greetz
pLaToOn
Im Endeffekt läuft es doch darauf hinaus, welche Lösung mehr Luft bewegn kann, oder? Und da musst du einfach vergleich, denn das hängt sehr stark von den verwendeten Lüftern ab.
Was mir noch wichtig ist: Das System sollte dabei relativ leise bleiben. Ich ziehe in Erwägung, Lüfter aus dem Thread "Empfehlenswerte Lüfter" (Sticky) einzubauen.
Gibt es noch allgemeine Tipps, um eine Luftkühlung zu verbessern?
Das Kabelmanagement ist gut, damit wird der Luftstrom schon mal nicht von Kabel-Klumpen behindert.
würde dir eine lüftersteuerung und 4 neue 8cm lüfter empfehlen. so kannst du beim surfen runterregeln und beim zocken die lüfter gut anpassen. mit adapter auf 12cm lüfter kannst du vergessen. das bringt dir nichts. ich hatte mal das gleiche gehäuse. die vorderen lüfter sind durch die front ziemlich eingebremst. die festplattenkäfige davor behindern den luftstrom sehr. ich habe mir das damals umgebaut. war ne heiden arbeit.
Habe 4 Noctua 80ger drin und bin sehr zufrieden. Hatte vorher Thermaltake-Lüfter drinnen und es ist wirklich kein Vergleich! Die Noctua sind wirklich ihr Geld wert
ich werde mir dann wohl neue Lüfter und eine Lüftersteuerung zulegen.
http://geizhals.at/deutschland/a225538.html
Die Lüfter haben ne super Förderleistung und sind zudem leise, jedoch sehr teuer
http://geizhals.at/deutschland/a271316.html
Sehr günstig, aber die Förderleistung ist deutlich geringer als bei den Noctua-Lüftern.
Welche würdet ihr nehmen? Sind die Noctua den Aufpreis wert?
Welche Lüftersteuerung könnt ihr empfehlen? Da fehlt mir irgendwie total der Überblick...
Wie gesagt, habe dir Noctua und KEINE Lüftersteuerung. Lasse die einfach mit dem 7V-Adapter laufen. Ist für meine Ansprüche ein optimaler Kompromiss zwischen Lautstärke/Kühlleistung.
Der Luftstrom reicht bei mir aus, um meinen q6600 semi-passiv zu betreiben (Mugen; Vcore:1,020) Das Lauteste sind bei mir Netzteil u HDD's
@ angHellic + @ all: Also die 120mm-Versionen der SilenX-iXtrema-Pro-Reihe sollen alles andere als laufruhig und leise sein. Deswegen wäre ich bei den 80mm-Varianten ebenfalls vorsichtig...
Also ich habe beide,
den 80er höre ich nicht auf full power 12v,
den 120er muß ich im idle runterregeln, damit er nicht nervt, hier standen aber 2 80er zur Debatte, und die kann ich wärmstens empfehlen! UNd dann noch der Lufttransport!
Sinlenx verwendet komische Materialien, die manche als unhörbar einstufen und sehr viele sehr Laut finden.
Ich würde nicht zu Silenx greifen, vorallem bei den 120ern und den Preisen;)-Da greift man besser zu nem Multiframe...
MfG
Kenne ich nicht,
aber wird schon i.O. sein.
@ hoffi13:
Es stehen wie schon bemerkt die 80er zur Debatte, und die kann ich wirklich empfehlen, der 120er macht wirklich komische Geräusche...
evtl auch:
http://geizhals.at/deutschland/a357970.html
Ich denke ehrlich, der silenx 80er wird leiser sein, aber mach wie Du willst, ich höre ihn nichtmal wenn ich alle anderen runterdrehe und mit dem Ohr rangehe, mit den 120ern verstehe ich, aber ich habe noch nie nen besseren 80er gesehen!
Und wieso iwelche enermax oder ähnliche, wenns sowas gibt?
http://geizhals.at/deutschland/a368817.html
http://geizhals.at/deutschland/a368830.html
Ich habe selber schon ein paar von denen verbaut und kann nur sagen: Oberspitze!
Die Enermax sind für mich eine Kategorie drunter und die Silenx(ich hatte nur 120er!)3klassen drunter.
Die Noisies sind entweder unhörbar&haben einigermaßen guten durchsatz oder der der X2 hat sehr guten durchsatz!
MfG-preislich sind es auch asse.
Bei den Nanoxias bitte aufpassen: da gibt es immer eine schnellere (lautere) Variante und eine langsamere (deutlich leisere) Variante ... zumindest ist das bei den 120mm-Versionen so ...
Grundlegend fördert ein 120mm Lüfter bei gleicher Umdrehung und Blättereigenschaft das dreifache an Luft wie ein 80mm Lüfter. Dazu gabs mal vor Ewigkeiten eine Rechnung in der PCGH.
Gamescom
