Alternate 4
Luftkühlung verbessern
Mooko
Nov. 2013
ich vermute die Kühlung meines PCs ist Verbesserung bedürftig. Da es noch das von meinem 1150 Sockel System ist. Und ich wollte euch nun um Rat fragen.
Das Gehäuse:
http://geizhals.de/nzxt-phantom-820-gunmetal-mit-sichtfenster-a878108.html?hloc=at&hloc=de
1x Lüfte hinter und 1x oben im Deckel:
http://geizhals.de/enermax-t-b-apollish-blau-140mm-ucta14n-bl-a590717.html?hloc=at&hloc=de
Lüfter in der Front:
http://geizhals.de/cooler-master-megaflow-blau-200mm-r4-lus-07ab-gp-a442239.html?hloc=at&hloc=de
Und ein 120mm Lüfter im Boden. Da weiß ich leider nicht was das für einer ist. Der soll aber durch diesen ersetzt werden:
http://geizhals.de/prolimatech-ultra-sleek-vortex-14-schwarz-a890483.html?hloc=at&hloc=de
Alle sind an die Lüftersteuerung des Gehäuses angeschlossen.
Wie lautet nun deine Frage?
Ansonsten würde ich sagen die Lamellen der Kühlkörper und Lüfter frei von Staub halten und Kabel zur Seite binden, um den Luftstrom nicht zu stören.
warum nur vermuten wenn man auch wissen kann? wird denn irgendwas zu warm?
Grundsätzlich ist an dieser Belüftung ja nicht falsch. Was wäre denn dein Ziel? Soll es leiser werden? Oder ist es jetzt zu heiß und es soll besser gekühlt werden? Wie gesagt, falsch ist das ja im Moment nicht!
Ich persönlich würde auf jeden Fall mal probieren, ob die Lüfter unten und vorne wirklich viel bringen. Die sind in vielen Gehäusen so stark behindert durch Filter und HDDs, dass im Prinzip kaum was von denen an der Hardware ankommt - außer Lärm nach außen.
Ich greife meistens lieber zu einem Lüfter in der Seitentür (und zwar ohne Staubfilter) da hat die Grafikkarte und CPU und Mainboard ganz direkt was davon.
Am besten ist immer, mal ein bisschen zu probieren. Schalte beispielsweise den Lüfter vorne ab, und schau dir die Temperaturen an. Wenn sich da nicht viel tut, dann kannst du ihn auch weglassen, usw.
P.S. bei heißen Festplatten braucht man den Lüfter vorne oft für die HDD-Kühlung. Hier reicht aber oft schon ganz wenig Drehzahl, dass die HDDs nicht heißer als 45°C werden. Ganz abschalten wäre in dem Fall nicht so gut - das kommt eben immer darauf an, und man muss alle Temperaturen im Auge behalten. Wenn da nur eine WD Green drin ist, die kommt auch ohne aktive Kühlung aus, selbst wenn sie entkoppelt ist!
Ich persönlich habe nirgends Staubfilter drin und habe sogar an einigen Stellen enge Lüftergitter mit dem Dremel ausgeschnitten und durch runde Lüftergitter ersetzt. Die Verstaubung der PCs hält sich in Grenzen, alle paar Monate auspusten reicht aus. Dafür ist die Leistung der Lüfter viel höher bei wesentlich weniger Lärm. So ein Lüfter, der direkt am Staubfilter saugt macht oftmals mehr Lärm, als Luft!
Der 200mm Lüfter in der Front belüftet eigentlich nur die HDDs und ist von daher auch nicht auf so hoher Drehzahl. Würde nur unnötig Lärm machen. Ich würde etwas mehr Kühlung an den Spannungswandlern brauchen vermute ich. Da der Kühler der da drauf sitzt schon ziemlich heiß wird. Dazu dachte ich mir bei einem 2001-3 übertakteten System wäre mehr Kühlung angebracht. Auf Staubfilter würde ich ungerne verzichten. Ein Lüfter in der Seitentür würde ich nicht mehr unter bekommen. Da ich durch die RAM die CPU Lüfter höher setzen musste und in die Seiten Tür wo ich ein Lüfter einsetzten könnte nur ein 200mm passt. Und von 200mm Lüftern halte ich eh nichts. Viel zu laut. Der in der Front ist schlimm genug da passt leider auch nur ein 200mm.
Was ich auch vergessen habe zu erwähnen das ich mir wenn mal verfügbar zwei ASUS STRIX-GTX980TI einsetzten möchte.
Die Apollish find ich müll. Hab selber 4 davon gehabt und alle 4 sind wieder rausgeflogen.
Nicht nur das die LED's schon am anfang stellenweise ausgestiegen sind, die Teile werden nach einiger Zeit "laut"(sooo laut wars jetzt auch nicht...aber stärker wie andere) und brummen.
Die Leistung der Lüfter ist ebenfalls lächerlich.
Würd bei dem gehäuse entweder den Festplattenkäfig komplett rausbauen und die HDDs nach oben verlagern (in den 5,25" Schacht) oder die Luft Primär von unten nach oben strömen lassen.
Oben noch einen extra Lüfter zusätzlich.
Edit spawas kühlen: http://geizhals.at/p/8108/878108/878108-21.jpg :D
..nettes gehäuse ;)
Jonsbo X400 Series
