Die Maße von Gehäuselüfter sind genormt, die üblichen Größen sind 8 cm, 9,2 cm und 12 cm.
Der Lochabstand beträgt ca. 7,3 cm bei 8cm-Lüftern bzw. ca. 10,5 cm bei 12 cm-Lüftern.
Daher dürften seitlich sowie hinten jeweils ein 8cm und vorne ein 12cm-Lüfter passen. Wobei Du hinten noch 'mal schauen solltets, ich sehe da insgesamt 4 Löcher und glaube, dass man da sowohl einen 8cm- als auch einen 12 cm-Lüfter einbauen kann; der größere wäre auf jeden Fall vorzuziehen (ist leiser bei gleicher Förderleistung).
Der vordere Lüfter sollte unbedingt einsaugend, der hintere ausblasend montiert werden. Die Luftrichtung ist auf dne meisten Lüften mit einem kleinen Pfeil an einer Seite des Rahmens markiert, ansonsten bläst die Luft im Regelfall auf die Seite, auf der das Kabel von der Nabe nach außen geführt wird.
Ob ein Seitenlüfter etwas bringt, hängt vom jeweiligen System ab, unbedingt notwendig ist er nicht, und wenn, muss man austesten, ob einsaugend oder ausblasend besser für die Kühlung ist.
Bei dem ersten verlinkten Lüfter musst Du aufpassen, der hat eine besondere Bauart und kann ausschließlich ausblasend verwendet werden! Er würde in Deinem Gehäuse also nur dann gehen, wenn hinten ein 12cm-Lüfter passt! Den 2. verlinkten Lüfter kann ich leider nicht identifizieren
LG N.
edit: Habe jetzt auch noch nach Deinem MoBo geschaut, das besitzt neben dem CPU-Lüfter noch einen Anschluss für einen Gehäuselüfter; allerdings wäre es möglich, dort mittels eines
Y-Adapters auch 2 Lüfter anzuschließen (also z.B. vorne und hinten), sofern diese nicht zu viel Strom ziehen (0,1 A pro Lüfter sollte unkritisch sein)
