Luftzirkulation im PC
StonedBoss
Okt. 2012
Moin,
Ich hab mir jets folgendes Pc System bestellt :
1 x Seagate Barracuda EcoGreen F3 1000GB 7200rpm, SATA II (ST1000DM005/HD103SJ)
1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
1 x Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL10-10-10-27 (DDR3-1600) (CML16GX3M2A1600C10)
1 x Gigabyte Radeon HD 7970 GHz Edition, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R797TO-3GD)
1 x MSI Z77A-G43, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (7758-010R)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197)
1 x TP-Link TL-WN881ND, 300Mbps (MIMO), PCIe x1
1 x LG Electronics GH24NS70 schwarz, SATA, bulk (GH24NS70.AUAA50B)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
140x140x25 be quiet! Shadow Wings SW1 Mid-Speed, BQT T14025-MR-2
Folgende Frage ist, wie soll ich die Lüfter einbauen ?
Es gibt ja 2 Stück einer ist vorne der andere ist hinten, den ich dazugekauft hab würde ich ebenso noch vorne einabauen.
Die anderen Lüfteröffnungen würde ich gerne zulassen damit der PC leise bleibt.
In Grunde ist gegen dein Vorhaben nicht einzuwenden. Allerdings könntest du auch einen in den Deckel setzten da warme Luft bekanntlich nach oben steigt, wäre das eine Überlegung wert.
Vorne rein, hinten raus. Oder anders gesagt: Da wo Staubfilter sind, muss Luft rein. Das Define müsste vorne nen Staubfilter haben.
Die Frage war auch eher darauf bezogen, ob es sinn macht in dem Folgenden Gehäuse mit den verbauten Teilen, ein Überdruck oder ein Unterdruck Kühlungschema zu benutzen :D
Es sollte möglichst leise sein ^^
Solange beim Unterdruck die nachfolgende Luft durch die Filter kommt ist das die leiseste Lösung.
Also zwei Lüfter rausblasend:
- hinten
- hinten, oben
Hab mir jets 2 extra lüfter bestellt, ich werd einen vorne noch einbauen zum reinblasen, soll der 3. dann die Luft wieder rauspumpen? So wie du sagst bloß das vorne noch 2 reinblasen :D
Dann hab ich ja auch kein unterdruck.
Gamescom
