Macho Rev B+ Skylake Prozessor?
Sep. 2015
Hey, nachdem ich mir für meinen PC einen Macho HR-02 Rev B bestellt habe, um meinen I5 6600K zu kühlen, bin ich auf einige Posts gestoßen, die behaupten dass dieser Kühler wegen dem zu hohen Anpressdruck die CPU beschädigen kann.
Ich habe also bei der Montage sehr darauf geachtet, den Kühler nicht zu fest anzuziehen, ich habe ihn so weit angezogen, dass er sich noch rund 3mm in jede Richtung im montierten Zustand bewegen lässt. Auch den von Thermalright bereitgestellten Spacer habe ich beigelegt.
Temperaturen sind bei 22 Grad Zimmertemperatur rund auf 23 Grad bei Idle und unter Last (Cinebench R15) auf 42 Grad beim Stockclock vom 6600k von 3,5 GHz.
Nun meine Frage: Besteht noch Gefahr, dass der doch sehr große Lüfter die CPU beschädigt, evtl weil er leicht schief aufsitzt (habe darauf geachtet, aber bin mir nicht 100 Prozent sicher) oder wegen der Schwerkraft, die den schweren Kühlkopf nach unten zieht und somit den Anpressdruck einseitig verteilt?
Mir ist bewusst, dass ich gerade übervorsichtig bin, aber ich will ajf Nummer Sicher gehen.
Die Thematik wurde schon von Computerbase einmal in nem Artikel aufgegriffen und letztlich ist es doch so, dass da keine erhöhte Gefahr besteht.
Das PCB der Skylake CPUs ist zwar etwas dünner als das älterer Intel CPUs, aber man muss für eine Beschädigung den Kühler schon echt sehr fest anziehen.
Außerdem bezog sich diese Problematik afaik nur auf den Transport von PCs mit installiertem Kühler. Einfach, weil da nochmal ganz andere Kräfte auf die Hardware einwirken.
Hallo!
Du kannst den Support von Thermalright anschreiben.Die schicken dir dann umgehend einen mini Unterleg Plättchen das dür Skylake gedacht ist.Obs wirklch nötig ist weiss ich nicht.Schaden kanns aber sicher nicht!!
Das Plättchen war bei mir schon dabei und das habe ich auch verbaut:)
Können eigentlich Probleme entstehen, wenn man den Kühler zu leicht anzieht? Also ausser dass die Kühlleistung schwächer ist?
