Macht Msata in einem ITX Rechner Sinn?
Low
🎅Rätsel-Elite ’24
Sep. 2003
ich tendiere gerade zu einem Kauf einer Msata SSD für ein ITX Board. Aber abseits der Netbooks oder Notebooks macht so eine SSD kaum Sinn, da der Platz eigentlich nie zu knapp ist und das Ersparnis wäre quasi nicht vorhanden.
Konkret:
Asrock ITX mit 787 (Msata auf der Rückseite)
Quad CPU mit Haswell Kern
Asus Direct CU mini oder MSI mini mit Nvidia 760er
Irgendein low Profile DDR3 Speicher
Wahrscheinlich eine oder zwei 2,5" Festplatten als Datenspeicher samt Ein-Ausschalter.
Die Kühlung kommt zum Schluss, also wenn das Gehäuse fest steht.
Genau da kommt Msata ins Spiel und wenn man nicht gerade das winzigste Gehäuse wählt, dann spielt Msata oder 2,5" eigentlich keine Rolle.
Bleibt aber auch nur noch die Frage mit der Kühlung. Auf der Rückseite des Mainboardes könnte die Msata zu wenig Luft bekommen, aber bei Msata fehlen noch die praktischen Ergebnisse, also was passiert mit der Leistung bei Überhitzung.
Die 2,5" Crucial M500 wäre 9 Euro günstiger, aber ich werde bei Msata vermutlich noch einen Adapter auf normales Sata mitbestellen, weil ich die SSD irgendwann auch extern sichern will/muss.
Da wird sich nichts erhitzen. Hab hier einige Samsung 840 Pro verbaut, die werden nicht einmal handwarm.
Ich habe hier auch einige Samsung Pro´s verbaut und die werden nicht warm, aber irgendwo im Netz findet sich ein Test dazu, wo die SSDs unter zunehmender Wärme an Leistung verlieren.
Konkret geht es eher aber eher um den Sinn von Msata.
Stellt sich die frage überhaupt, sind da auf einem iTX board nicht sowieso die Wifi karten verbaut ?
Wo willst du denn das "Crucial M500 120GB mSATA" auf dem "ASRock Z87E-ITX" verbauen,
ich sehe da keine frei steckleiste ?
KnolleJupp schrieb:
Den Coolermaster hatte ich. Sagt mir nicht von der Tiefe zu. Die neuen Gehäuse von Cooltek sind aktuell im Trend.
S oder T Prozessoren kommen niemals in Frage. Ich verliere sämtlichen Respekt vor Käufern dieser CPUs.
Der Noctua war zu schwach. Die Seidon war zu laut.
Die Crucial Kits hatte ich beide auch da. Super Speicher zum Übertakten auf Asus Boards ;)
SSDs mit 120 Gbyte habe ich genug erlebt. Unter 240/256 Gbyte hat man mittlerweile einen Leistungsverlust. 130 Mb Schreiben ist zu wenig wenn man einen guten Sandisk Cruzer USB 3.0 Stick hat, der schon 200 Mb Schreiben kann.
Kurz: entweder ich finde eine Gehäuse für 4 2,5" Festplatten oder ich bastel mir ein Gehäuse und setze auf Msata falls der Platz nicht reicht.
https://pics.computerbase.de/5/1/2/0/2/5-1080.422215072.jpg
Dann empfehle ich dir
das BitFenix Prodigy http://geizhals.at/de/bitfenix-prodigy-schwarz-bfc-pro-300-kkxsk-rp-a788894.html,
den Thermalright Macho 120 Rev. A http://geizhals.at/de/thermalright-macho-120-rev-a-100700721-a1029178.html und
den Intel Core i5-4670K http://geizhals.at/de/intel-core-i5-4670k-bx80646i54670k-a930960.html.
Mainboard und RAM wie schon empfohlen:
ASRock Z87E-ITX http://geizhals.at/de/asrock-z87e-itx-90-mxgpg0-a0uayz-a940344.html
Crucial Ballistix Sport VLP 8GB http://geizhals.at/de/crucial-ballistix-sport-vlp-dimm-kit-8gb-bls2c4g3d1609es2lx0ceu-a862489.html (oder Crucial Ballistix Tactical LP 8GB http://geizhals.at/de/crucial-ballistix-tactical-lp-dimm-kit-8gb-blt2c4g3d1608et3lx0ceu-a862469.html)
Wobei ich mich selber ehr für den Tactical als den Sport entscheiden würde.
Als SSD dann die Crucial M500 240GB mSATA http://geizhals.at/de/crucial-m500-ssd-240gb-ct240m500ssd3-a889889.html.
Beim ASRock Z87E-ITX befindet sich der mSATA-Anschluss auf der Mainboard-Rückseite.
Grafikkarte die MSI R9 270X Gaming 2G BF4 http://geizhals.at/de/msi-r9-270x-gaming-2g-bf4-v303-016r-a1041649.html.
Netzteil das Enermax Revolution X't 430W http://geizhals.at/de/enermax-revolution-x-t-430w-atx-2-4-erx430awt-a1015786.html.
Bei der 840 Pro wäre mir das nun nicht bekannt, die gibt es ja auch nicht als mSATA, aber die Crucial m500 haben eine Schutzschaltung die die Geschwindigkeit drosselt, wenn die SSD zu heiß ist. Das dürfte vor allem die Schreibraten treffen, denn beim Schreiben erzeugen SSDs die meiste Hitze. Wie viel Hitze die aber in so einen mini-ITX Rechner abbekommt wenn sie auf der Boardrückseite montiert ist und vielleicht noch in der Nähe einer so potenten CPU wie Du sie planst, kann man nur vermuten, wenig dürfte es aber nicht sein.
NEIN, mSATA macht nur Sinn, wenn man keine Möglichkeit hat eine 2.5" SSD anzuschließen oder im Gehäuse unterzubringen! Nur dann!
Oder wenn man auf technische Spielereien steht.
Wenn man auf technische Spielereien steht oder eine saubere Optik mit wenigen Kabeln wünscht, dann stellt sich die Frage nach dem Sinn aber nicht, weil dann andere Motive im Vordergrund stehen.
