Mainboard fiepsen?
Sevenz
Cadet 1st Year
Mai 2011
Hi, ich sitze nun seit etwa drei Jahren mit einem piepsenden Rechner Seite an Seite (Rechner piepst im Idle). Bisher bin ich davon ausgegangen, dass es das Netzteil ist, seit ich aber meine neue GTX970 Phantom eingebaut habe bin ich der Sache aber mal auf den Grund gegangen und blicke da jetzt nicht mehr ganz durch...
Im moment sieht es so aus: Das Netzteil piepst während der Rechner ausgeschaltet ist, das kann ich definitiv orten.
Sobald der Rechner aber startet wandert das Fiepsen hoch in Bereich Grafikkarte, CPU, CPU-Kühler am aller ehesten würde ich behaupten das Piepsen liegt irgendwo zwischen CPU und RAM.
Nun zum Dilemma:
Wenn ich die Grafikkarte rausnehme verschwindet das piepsen, dennoch glaube ich nicht, dass es an der Grafikkarte liegt, denn wenn ich meine alte GTX 570 einbaue entsteht das gleiche piepsen in der selben Lautstärke, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass beide Karten im !Idle! absolut das selbe Problem aufweisen. Ein weiteres Anzeichen gab es noch kurz nach dem Anschließen der Peripheriegeräte.
Als der Rechner noch aus war hat er extremst laut gepiepst, das ist dann verschwunden als ich ein wenig am LAN-Kabel rum gefuchtelt habe, deshalb liegt mein Verdacht auf dem Mainboard.
Auch hör ich durch das Headset leise Störgeräusche wenn ich es direkt am Mainboard anschließe, bei der alten GTX570 hatte ich dieses Problem allerdings nicht.
Leider kann ich nirgends testen ob es nicht doch an der Grafikkarte liegt und auch es auch nicht raushören, deshalb wollte ich euch Fragen:
Ist es überhaupt möglich, dass ein Mainboard nur piepst wenn ich eine Grafikkarte einstecke? Ich würde mir so gern das zurückschicken der Karte ersparen, aber auch nicht erneute 3,4 Jahre neben einem Pieps-PC verbringen.
Danke im voraus!
Wenn du es schon 3,4 Jahre ausgehalten hast, dann schaffst du es doch auch noch weitere 3,4 :D
Es ist außerdem davon auszugehen, dass du nach solch einer Zeit ein Phantomfiepsen hast, das sich nur durch Therapie beheben lässt.
Genug der Scherze :D Ich tippe auch Mainboard oder Netzteil. Das kannst du aber nur eruieren, indem du beide Teile tauschst. Ist halt immer ziemlich blöd, wenn man nur einen Rechner hat.
Hahaha ich muss zugeben eine Pieps-Paranoia liegt wirklich vor :D :freak:
Tut aber gut zu hören, dass meine Einschätzung garnicht so verkehrt ist. Ergänzend kann ich noch sagen dass das Piepsen in Benchmark-Tests oder bei hohen FPS sich nicht verändert. Man hört lediglich ein leichtes surren (zusätzlich zum Piepsen) welches definitiv aus der Grafikkarte kommt aber das hört man nicht aus dem Gehäuse raus.
Sicher dass es kein Tinnitus ist? Hatte ich auch mal, ewig im Raum gesucht bis ich bemerkt habe dass es mein Ohr war :( Das hört sich 1:1 an wie Elektrofiepsen
Ganz sicher! Habs ja nur in unmittelbarer Nähe meines Rechners :D
Hab aber gleich die Möglichkeit die GPU bei 'nem Bekannten einzubauen. Werde dann für Leute mit einem ähnlichem Problem berichten!
