Mainboard gibt Prozessor viel zu hohe spannung an
F
FredyH
hi,
hab ein kleinees problem...
undzwar ist meine cpu spannung viel zu hoch bis zu 1.45V
(normal müsste 1.35V sein)
Das ist nicht unbedingt schlimm aber es nervt mich vorallem das der prozessor zu heiß wird
und dadurch auch viel zu laut wird
(was ich bisher gemessen hab war bis zu 63 grad aber der phenom II hält nur 62 aus ...)
Liegt Wahrscheinlich iwie am Mobo weil mein alter auch schon zu hohe spannung hatte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
System:
Mainboard: Gigabyte GA-MA78GM-S2H
CPU: AMD Phenom II X4 940
OS: Win Vista x64
CPU-Z:
Dann setze doch beim BIOS deines MB´s die Vcore von 1.35 Fest. Dann sollte er nicht mehr so hohe Sprünge machen. Andernfals hat es evtl. was mit dem Vdrop zutun.
Edit:
Wie sieht es denn mit der Vcore aus,wenn dein CPU keine last hat also leerlauf? Liegt sie dann bei 1,392V ?
lg
Dazu gibt es hier schon zwei Threads. Lösung: Manuell "untervolten" und den Gigabyte Support damit nerven das sie eine neue BIOS Version ohne übervoltung rausbringen sollen und sich nicht abwimmeln lassen.
spannung ist im idle bei 1.392 V
Im bios sind 1.35 eingestellt
manuell undervolten geht in der bios version nicht...
