Mainboard Kontakt abgebrochen
- Ersteller Mooko
O
oemmes
Es ist der unter dem der kein über sich hat.
You made my day.... *rofl*
Wenn es ein Kontaktpin ist, der irgenwas mit irgenwas versorgen muß, dann funktioniert es nicht mehr. Warum probierste es nicht einfach aus?
Dunkelschwinge
Admiral
- Apr. 2008
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
- Jan. 2011
Einzeln ist ne gute Frage, aber du könntest zum Beispiel bei Conrad eine ganze Stiftleiste kaufen (Stiftleiste RM 2,54 mit 12 Stiften (Bestell-Nr.: 734068 - 62 ) Kostenpunkt 0,28€) und dort so ein Pin abknipsen und auf Eigenverantwortung ans Mainboard löten.
O
oemmes
Dem Case ist das Latte. Sonen Pin kriegste net einzeln, Kannste nur an nem anderen MoBo oder sonstwas abrechen und versuchen es zu löten. Evtl steckt der Pin ja auch noch in dem Stecker. Und laß das wen machen, der weiß wie sowas geht!!!
Hier nochmal ein Foto vom schaden.
http://www.directupload.net/file/d/3734/c4dlncuo_jpg.htm
Kann man es machen wie in dem folgendem Video es mit den Kondensatoren gemacht wird?
https://www.youtube.com/watch?v=H34G7dB3B_Q
Holgip
- Dez. 2012
Bei Kondensatoren und Transistoren funktioniert die Methode aus dem Video. Aber bei einer 20 poligen Steckerleiste wirst du es nicht mit "Herauswackeln" hinbekommen. Ich verwende für ähnliche Fälle eine Lötpumpe wie diese: [URL="http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/WELLER-SA21A/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=107451&GROUPID=556&artnr=WELLER+SA21A"]URL="http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/WELLER-SA21A/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=107451&GROUPID=556&artnr=WELLER+SA21A"
Wobei diese Pumpen bei Multilayerplatinen (mehrere Leitungsschichten übereinander) auch ihre Schwierigkeiten haben, das Lötzinn aus einem Loch, wo noch ein Kontakt drin ist, rauszusaugen. Besser ist eine Entlötstation, die allerdings über 60€ kosten.
Ich würde das so machen:
- neue Steckerleiste besorgen (evtl. gleich einen gescheiten Elektronik-Seitenschneider, falls nicht vorhanden)
- mit dem Seitenschneider die Plastikumhüllung der defekten Steckerleiste entfernen. Jetzt hast du die Kontakte offen liegen.
- die Lötstellen mit frischem Lötzinn benetzen (wie im Video beschrieben)
- Lötstellen erhitzen und die Kontakte auf der anderen Seite mit dem Seitenschneider herausziehen
- Lötstellen erhitzen und gleichzeitig mit der Lötpumpe das Zinn absaugen. Nun sind alle Lötstellen frei.
- Neue Steckerleiste einlöten (vorher mit dem Seitenschneider den Kontakt herausziehen, der sowieso wegmuss).
Holgip
Holgip
@Holgip: Danke für deine ausführliche Antwort. Leider habe ich sie erst jetzt gelesen und das Werk schon vollbracht.
Ich habe den Kontakt mit einigen Schweißperlen ausgelötet und einen neuen eingelötet. Alles funktioniert wieder. Thumb Up
