Mainboard - MSI PRO Z690-A DDR4 CPU Aufrüsten, welcher macht Sinn ?
Warko
Feb. 2016
mal eine rage zum Aufrüsten des CPUs auf einem Mainboard - MSI PRO Z690-A DDR4.
Zur Zeit ist ein 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K 3.70 GHz drauf.
Zum spiele soll er gedacht sein.
Welcher CPU macht eigentloch Sinn um auf i7 oder i9 zu kommen ?
Hast doch ne super CPU, was läuft oder startet nicht?
Warko schrieb:
Warko schrieb:
Warko schrieb:
Es heißt die CPU (englisch, central processing unit) oder der Prozessor.
Hast du ein Faible für die Ziffern 7 und/oder 9 und/oder die Kombination "i7" oder "i9" oder warum ist das so wichtig? Damit es sich "besser, weil höher/größer, liest"?
Deine CPU ist ordentlich.
# CPU-Index 2025, Spiele (PCGH-Artikel; siehe auch unten)
# Benchmark-Bestenliste Prozessoren 2025+ (PCGH-Artikel; siehe auch unten)
Limits (GPU/GPU) erkennen/identifizieren:
# Limitiert CPU XYZ die Graka ABC? (Beitrag @HisN)
# CPU Limitierung aufdecken / CPU Stats Ingame anzeigen (HWL-Forum)
# Hardware-Limits erkennen: Wann es sich lohnt, die CPU aufzurüsten, und wann nicht (PCGH-Artikel)
# GPU braucht CPU 2023 (AMD): 21 CPU-GPU-Konfigs in FHD, WQHD & UHD im Benchmark (CB-Artikel)
Performance-Probleme (generell):
# FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. (Beitrag @HisN)
# MSI Afterburner & RTSS - Das On-Screen-Display aktivieren und personalisieren (HWD-Forum)
Software-Tuning:
# Software Tuning für bessere Gaming Performance. Was ist alles machbar? (Beitrag @MehlstaubtheCat)
Benchmarks / Indizes:
# CPU-Benchmarks 2025: Über 2.000 Messungen, 14 Spiele und 30 CPUs im Vergleich (PCGH-Artikel)
# Benchmark-Bestenliste Prozessoren 2025 (PCGH-Artikel)
# CPU-Verbrauch 2025: Effizienz-Index (PCGH-Artikel)
# CPU-Benchmarks in UHD: Welche Rolle spielt der Prozessor in höheren Auflösungen? [Update] (PCGH-Artikel)
Reaktionen: iron_monkey, mcbloch, Fragger911 und 4 andere
Einen i9 braucht man zum Zocken an sich gar nicht.
Einen Satz nach vorne würdeste mit einem i5-14600K oder dem i7-14700K machen. Jener i7-14700K wäre auch die interessanteste Lösung der 14. i-Generation.
Aber was vermisst du bei deinem i5-12600K und welche Grafikkarte ist vorhanden?
Reaktionen: djducky
Takt vom 12600K anheben. So lange keine Spiele mit Mehrkernbedarf zum 12600K benötigt werden, sehr hohe Frameraten gewollt sind, wo noch RAM und GPU hinzukommen, ist 12600K OC die Gratislösung. Neben den üblichen Grafikreglereinstellungen, wenn ein Spiel nicht komplett CPU limitiert ist.
Danke erstmal.
Problem habe ich net, er soll nur in einem anderen PC eingebaut werden und da dachte ich mir, warum net gleich einen wechsel machen.
GPU soll zum Jahres Ende dann eine MSI RTX 5060TI 16G Gaming eingebaut werden.
Ich bin auch beim 14600K, insofern du die iGPU brauchst, ansonsten 14600KF.
Ist für die 5060Ti einfach die Wahl die am logischsten ist.
Beim KF sparst du nochmal ein bisschen was gegenüber dem K.
Sollte dir die 5060Ti jedoch mal hops gehen, hast du mit dem KF keine "fallback" iGPU womit du zumindest Multimedia am PC betreiben könntest.
13700K macht keinen Sinn, da dieser durchschnittlich ca. 2% schneller als ein 14600K in Spielen ist, dabei aber einfach mal 170€ teurer ist.
Der 14700K wäre noch eine Möglichkeit und ist sogar 'nur' 130€ teurer, aber auch hier fällt der Vorteil in Spielen mit durchschnittlich ca. 5% eher gering aus.
