Mainboard N68-S3 UCC AM3 System
Mark1971
Dez. 2008
Hallo Freunde,
ich habe ein System gebaut:
Codegen Gehäuse mit 460Watt Netzteil
Mainboard ASRock N68-S3 UCC
CPU AMD Athlon II x2 240 Sockel AM3
Festplate WD 500GB Sata AAKS
RAM 2GB Elixir 1333MHZ CL9 DDR3
LG DVDRW Dual Layer Brenner
Und jetzt hab ich ein Problem:
Als ich Windows 7 installiert habe friert der PC ein und bringt so leicht gelbe Striche !!
Also hab ich gedacht die Onboard Grafik ist kaputt.
Mainboard getauscht(gleiches Modell) und nun ist der Fehler immer noch..PC friert ein.
Ok..dann hab ich Memtest gemacht..findet keine Fehler...hmmmm
Habe 2 identische Ram wie oben beschrieben..also doch einfach mal den anderen Ram
reingesteckt...PC friert ein !!
Ok Netzteil getauscht...PC friert ein.
Bios update gemacht PC friert ein !!
zuletzt mal zum Spass festplatte getauscht PC friert ein !!!! grrrrr
Jetzt kann ich nur noch hoffen das ich mal andere Speiche probiere..also z.b. Kingston mit
1066er Taktung.
Was anderes fällt mir nicht ein !!!
Und ich denk mal die CPU wirds wohl net sein. oder???
Speedfan zeigt mir bei der Temperatur vom CPU 30-35 grad an.
Uns sobald ich Prime 95 drüberlaufen lasse friert er auch nach 10-30 Sekuinden ein....
Was kann man Tun???
Moin . . .
Tausch mal dein Netzteil . . .
Sorry Gerade gesehen hattest ja schon , aber gegen welches ??
:evillol:
hmmm...
wir haben in unserer Werkstatt mit sehr vielen dieser N68er Boards Probleme gehabt - und bauen diese mittlerweile gar nicht mehr ein!
Ausfallquote bei uns etwa 80% bei ca. 20 verbauten Boards...
Meine Empfehlung - Board wechseln! Die Probleme werden danach wahrscheinlich weg sein.
Das lag aber sicher nicht an den Boards... 80% ist lächerlich, dann wäre das Board schon längst aus dem Markt verschwunden, selbst 10% Ausfallquote wäre heutzutage absolut inakzeptabel.
Den allerbilligsten RAM auf günstige Boards zu montieren war niemals eine gute Idee - auch nicht wenn das Board von Gigabyte oder Asus (sowieso gerne Speicherzicke) kommen sollte.
@ TE:
Probier anderen Speicher, der Elixir zickt von Haus aus gerne rum. Ich bin mir recht sicher, dass es an einer Inkompatibilität des RAMs liegt.
Hmmm...also erstmal vielen dank für eure Feedbacks...
Ich habe schon einige N68 Boards verbaut und bei mir waren se bis jetzt ok...
Vielleicht habt ihr Pech gehabt oder ich nur Glück...
Ich werde es morgen mal mit nem 1066Ram von Kingston probieren.
Also die Netzteilspannung iss auf jedenfall ok.-
Aber der friert ja manchmal schon während der Installation ein...
Ich melde mich auf jeden fall nochmal...
Was du noch testen kannst ist, wenn du von einer CD/DVD ein LIVE~OS durchbootest. Würde mich interessieren was da passiert.
Ich habe versucht Open Suse linux von CD zu booten....da hängt er sich auch auf....
@ fischi: auf nem instabilen system ist flashen garnicht zu empfehlen-
da der te win nichtmal installiert kriegt, kann er deinen tip gottseidank nicht beherzigen.
ups er hat ja schon ein Biosupdate gemacht, sorry hatte ich überlesen.
Treten die selben Probleme bei einem anderen BS ein?
Mal die Onboard deaktiviert und ne externe Grafikkarte eingebaut?
Ja es war memtest 86+...
morgen bekomme ich die anderen Speicher...
Und ich habe ein Bios Flash gemacht...mit dem ASROCK instant bios oder wie des heisst
Ach jaa..habe ich ganz vergessen !!!
Beim ersten Board hatte ich einen Bios Dauerpiep beim hochfahren.
Aber das war nur 1 mal !!!
danke für die Antwort..
hmmm..aber dann wäre ja bei beiden Boards die Onboardgrafik defekt...
habe ja das board getauscht....
Dauerpiepton deutet auf ein defektes NT hin, aber das hast du ja getauscht. Wenn es nicht zu leistungsschwach war auf der Brust. Sitzen die Kabel auch richtig fest - kannst du Wackler ausschließen?
