Mainboard oder GraKa defekt? Alle Teile sind neu
BattleStyle
Sep. 2010
Hallo leute ich brauche dringend hilfe
hab mir vor kürzen Teile bestellt und soweit alles eingebaut aber als ich den Computer einschalte kommt kein Bild der Monitor von mir erkennt kein Signal woran könnte es denn liegen??
Hier meine System
Gehäuse: NZXT*LeXa S schwarz
Prozessor: AMD Phenom II X6 1055T 2.80GHz AM3 9MB 125W BOX
Mainboard: ASUS M4A87TD/USB3
Speicher: G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit (F3-10666CL7D-4GBECO, ECO-Serie)
Laufwerk: Samsung SH-S223L (Bulk, LightScribe, Blende in Schwarz)
Grafikkarten: Gigabyte GTX 460 1024MB
Netzteil: Corsair CMPSU-550VX
Festplatte: WD Caviar Black WD1002FAEX
Alle Teile sind neu hab ich was beim einbauen kaputt gemacht?? Oder liegt vielleicht an der Grafikkarte, vielleicht war die GraKKa schon kaputt? Obwohl die GraKKa neu war könnte ich trotzdem paar kleine Kratze feststellen.
Hab ihr vielleicht ne Idee??
Achja ich benutze Tastatur mit USB 2.0 aber wenn ich an dem Computer anschliesse hat der kein Strom das selbe ist auch mit der Maus. Ist mein Mainboard beschädig????
AW: Mainboard oder GraKKa defekt? Alle Teile sind neu
Drehen die Lüfter? Macht die Kiste Geräusche (Pieptöne)?
Oder gibt er scheinbar nur kein Bild aus?
alle Lüfter drehen normal nur kein Bildsignal auch keine komische Pieptöne
Der Monitor kann kein Signal vom Rechner empfangen
Zuletzt bearbeitet: (macht auch keine pieptöne das wundert mich ja das kein Signal da ist)
Mal nen anderen Monitor probiert?
Ggf. mal ne andere Grafikkarte rangehängt?
Stromanschluss für die CPU eingesteckt?
HI,
vll. mal graka ausbauen und rechner starten schauen ob der systemspeaker dann ein laut von sich gibt
Hab nur den Monitor ist ein Samsung T240 und andere GraKKa habe ich momentant auch nicht das ich probieren kann aber die GraKKa ist neu ist heute angekommen habe beim Mindfactory bestellt
So ists schwer dir zu helfen. Einfach mal alle Stecker kontrollieren! Vielleicht fehlt an der Grafikkarte ein Stecker? Vielleicht steckt sie nicht richtig im Slot? Du solltest mal versuchen ein Bios-Reset zu machen. Eine Anleitung dazu findest du in der Mobo-Beschreibung.
alle kabel und so mal an und abstecken, auch den ram und die graka
und dann mal nur das nötigste rein. Also Laufwerke und so alles weg
Wie gesagt überprüf einfach mal alle Stromanschlüsse lies dir ruhig mal das Benutzerhandbuch
vom Motherboard durch oft liegt es daran das man irgendetweas nicht richtig angeschlossen/
verkabelt hat oder einfach einen Stromstecker vergessen hat...
Schon mal alle Stecker kontrolliert? Auch den Stromanschluss an der Grafikkarte?
Kontrolliere nochmal alle Stromstecker auf dem MB.
den speicher in die anderen steckplätze stecken.die farbe der steckplätze muss gleich sein.
wie in deinen fall.beide riegel in den hellblauen bänken stecken
Die GraKKa scheint zu laufen zumindest die Lüfter laufen DVD Laufwerk geht auch aber habe schon mehrmal alles überprüft ob ich was vergessen könnte meine Befürchtung ist nur das ich beim einbauen irgenwas kaputt gemacht habe vielleicht ist der Prozessor defekt??
Was Speicher angeht bin ich 100% sicher das ich richtig gemacht habe
Ob ich mich entladen habe da bin ich mir nicht sicher XD wenn ja was soll ich jetzt machen??
sitzen beide in den hellblauen bänken drin!?:lol:
Nein habe beide im Schwarz gesteckt das geht doch auch oder?
Der MB hat keine Grafik on board
Häufig nicht, Slot-1 (hellblau) muss meist belegt sein.
Wenn es das nicht ist, hast du die Abstandshalter beim Mainboard richtig verbaut (keinen zu viel, aber auch nicht zu wenig)?
